Donanım taşınıyor
Sürüm2026r2
DilTürkçe
Donanımı aynı siteye ait kayıt sunucuları arasında taşıyabilirsiniz. Bir taşımadan sonra, donanım ve cihazları yeni kayıt sunucusunda çalışır ve yeni kayıtlar bu sunucuda depolanır. Taşıma, istemci kullanıcılar için saydamdır.
Eski kayıt sunucusundaki kayıtlar şuna kadar burada kalır:
  • Tutma süresi dolduğunda sistem bunları siler. Birinin Kanıt Kilidi ile koruduğu kayıtlar (bkz. Kanıt kilitleri) kanıt kilidinin tutma süresi dolana kadar silinmez. Kanıt kilitlerini oluşturduğunuzda bunları tutma süresini tanımlarsınız. Potansiyel olarak tutma süresi hiçbir zaman sona ermez
  • Kayıt sekmesinde her cihazın yeni kayıt sunucusundan bunları silersiniz
Halen kayıt içeren bir kayıt sunucusunu kaldırmaya çalışırsanız, bir uyarı alırsınız.
Not
Donanımı şu anda hiçbir donanım eklenmemiş bir kayıt sunucusuna taşırsanız, istemci kullanıcıların cihazlardan veri almak için oturumu kapatması ve oturum açması gerekir.
Donanımı taşıma özelliğini şu amaçlarla kullanabilirsiniz:
  • Yük dengesi: Örneğin, bir kayıt sunucusundaki disk aşırı yüklenmişse, yeni bir kayıt sunucusu ekleyebilir ve donanımınızın bir kısmını taşıyabilirsiniz
  • Yükseltme: Örneğin, kayıt sunucusunu barındıran sunucuyu daha yeni bir modelle değiştirmeniz gerekiyorsa, yeni bir kayıt sunucusu kurabilir ve donanımı eski sunucudan yeni sunucuya taşıyabilirsiniz
  • Kusurlu bir kayıt sunucusunu değiştirin: Örneğin, sunucu çevrimdışıysa ve asla tekrar çevrimiçi olmayacaksa, donanımı diğer kayıt sunucularına taşıyabilir ve böylece sistemi çalışır durumda tutabilirsiniz. Eski kayıtlara erişemezsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Kayıt sunucusunu değiştirme.
Uzaktan kayıtlar
Donanımı başka bir kayıt sunucusuna taşıdığınızda, sistem birbirine bağlı sitelerden veya kameralardaki kenar kayıt depolamalarından devam eden veya planlanan alımları iptal eder. Kayıtlar silinmez, ancak veriler alınmaz ve beklendiği gibi veritabanlarına kaydedilmez. Durum buysa bir uyarı alırsınız. Şunun için XProtect Smart Client Donanımı taşımayı başlattığınızda bir alımı başlatan kullanıcı, alımı başarısız olur. Her XProtect Smart Client kullanıcı bilgilendirildi ve daha sonra yeniden deneyebilirsiniz.
Birisi uzak bir sitedeki donanımı taşıdıysa, uzak sitenin yeni yapılandırmasını yansıtmak için merkezi siteyi donanımı güncelle seçeneğiyle manuel olarak senkronize etmeniz gerekir. Senkronize etmezseniz taşınan kameraların merkezi sistemde bağlantısı kesilmiş olarak kalır.
