Donanımı Taşı
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Donanımı bir kayıt sunucusundan diğerine taşımak için Donanımı taşıma sihirbazını çalıştırın. Sihirbaz, bir veya daha fazla donanım aygıtı için bir hareketi tamamlamanız için gerekli adımları izlemenizi sağlar.
Gereklilikler
Sihirbazı başlatmadan önce:
Sihirbazı çalıştırmak için:
  1. Site Navigasyonu bölmesinde Kayıt Sunucularını seçin.
  2. Genel Bakış bölmesinde, donanımı taşımak istediğiniz kayıt sunucusuna sağ tıklayın veya belirli bir donanım aygıtına sağ tıklayın.
  3. Seç Donanımı Taşı.
    Not
    Donanımını taşıdığınız kayıt sunucusunun bağlantısı kesilirse bir hata mesajı görünür. Donanımın bir daha çevrimiçi olmayacağından eminseniz, yalnızca bağlantısı kesilmiş bir kayıt sunucusundan taşımayı seçmelisiniz. Donanımı yine de taşırsanız ve sunucu tekrar çevrimiçi hale gelirse, aynı donanımın bir süre boyunca iki kayıt sunucusunda çalışması nedeniyle sistemden beklenmedik bir davranış riskini alırsınız. Olası sorunlar, örneğin lisans hataları veya doğru kayıt sunucusuna gönderilmeyen olaylardır.
  4. Sihirbazı kayıt sunucusu düzeyinden başlattıysanız Taşımak istediğiniz donanımı seçin sayfası görünür. Taşımak istediğiniz donanım cihazlarını seçin.
  5. Üzerinde Donanımı taşımak istediğiniz kayıt sunucusunu seçin bu sayfada, bu sitede yüklü olan kayıt sunucularının listesinden seçim yapın.
  6. Üzerinde Gelecekteki kayıtlar için kullanmak istediğiniz depolamayı seçin Depolama kullanım çubuğu, arşivlerde değil, yalnızca canlı kayıtlar için kayıt veritabanındaki boş alanı belirtir. Toplam tutma süresi, hem kayıt veritabanı hem de arşivler için tutma dönemidir.
  7. Sistem talebinizi işleme alır.
  8. Taşıma başarılı olduysa Kapat'ı tıklatın. Yeni kayıt sunucusunu seçtiyseniz Management Client, taşınan donanımı görebilirsiniz ve şimdi kayıtlar bu sunucuda depolanır.
    Taşıma başarısız olursa, aşağıdaki sorunu giderebilirsiniz.
    Not
    Ara bağlantılı bir sistemde, uzak sistemde yaptığınız değişiklikleri yansıtmak için uzak sistemdeki donanımı taşıdıktan sonra merkezi sistemi manuel olarak senkronize etmeniz gerekir.
