Lisanslar ve donanım değiştirme
Bir kamera bozuksa veya değiştirilmesi gerekiyorsa, sorunsuz bir değişim sağlamak için aşağıdaki en iyi uygulamaları izleyin.
Bir kamerayı bir kayıt sunucusundan kaldırırsanız, bir aygıt lisansını serbest bırakırsınız, ancak aynı zamanda tüm veritabanlarına (kameralar, mikrofonlar, girişler, çıkışlar) ve eski kameranın ayarlarına tam erişimi kaybedersiniz. Eski kameranın veritabanlarına erişimi tutmak ve yeni bir kamera ile değiştirirken ayarlarını yeniden kullanmak için, aşağıdaki ilgili seçeneği kullanın.
Kamerayı benzer bir kamerayla değiştirin
Bir kamerayı benzer bir kamerayla (üretici, marka ve model) değiştirirseniz ve yeni kameraya eskisiyle aynı IP adresini verirseniz, eski kameranın tüm veritabanlarına tam erişimi korursunuz. Yeni kamera, eski kamerayla aynı veritabanlarını ve ayarları kullanmaya devam ediyor. Bu durumda, hiçbir ayar değiştirmeden ağ kablosunu eski kameradan yenisine taşırsınız Management Client.
Kamerayı farklı bir kamerayla değiştirin
Bir kamerayı farklı bir kamerayla (üretici, marka ve model) değiştirirseniz, Donanımı Değiştir sihirbazını kullanmalısınız Donanımı değiştir) eski kameranın ilgili tüm veritabanlarını yenisiyle eşleyip eski kameranın ayarlarını yeniden kullanmak.
Donanım değiştirmeden sonra lisans etkinleştirmesi
Otomatik lisans etkinleştirmesini etkinleştirdiyseniz (bkz. Otomatik lisans etkinleştirmesini etkinleştirin) yeni kamera otomatik olarak etkinleştirilir.
Otomatik lisans etkinleştirmesi devre dışıysa ve etkinleştirmesiz kullanılabilir aygıt değişikliklerinin tümü kullanılmışsa (bkz. Etkinleştirmesiz aygıt değişiklikleri), lisanslarınızı manuel olarak etkinleştirmelisiniz. Lisansları manuel olarak etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Lisansları çevrimiçi etkinleştirin veya Lisansları çevrimdışı olarak etkinleştirin.
