Sorun: Yönetim sunucusu grup düğümü değiştirilirken kayıt sunucusu çevrimdışı olur
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Yönetim sunucusu yedeklemesi için bir Microsoft kümesi ayarlarsanız, yönetim sunucusunu küme düğümleri arasında değiştirirken kayıt sunucusu veya kayıt sunucuları çevrimdışı olabilir.
Bunu düzeltmek için, aşağıdakileri yapın:
Not
Yapılandırma değişikliklerini yaparken Microsoft Yük Devretme Grup Yöneticisi'nde hizmetin kontrolünü ve izlemesini duraklatın, böylece Server Configurator değişiklikleri yapabilir ve başlatabilir ve/veya durdurabilir Management Server servis. Yük devretme grubu hizmeti başlatma türünü manuel olarak değiştirirseniz, aşağıdakilerle herhangi bir çakışmaya neden olmamalıdır Server Configurator.
Yönetim sunucusu bilgisayarlarında:
  1. Başlatın Server Configurator bir yönetim sunucusunun yüklü olduğu bilgisayarların her birinde.
  2. Kayıt sayfasına gidin.
  3. Kalemi tıklatın (pencil_edit.png) yönetim sunucusu adresini düzenlenebilir yapmak için sembol.
  4. Yönetim sunucusu adresini, örneğin yönetim sunucusunu barındıran küme rol adıyla değiştirin http://MyCluster.
  5. Tıkla Kaydet.
Yönetim sunucusunu kullanan bileşenlere sahip bilgisayarlarda (örneğin, kayıt sunucusu, mobil sunucu, olay sunucusu, API Ağ Geçidi):
  1. Başlatın Server Configurator her bir bilgisayarda.
  3. Yönetim sunucusu adresini, örneğin yönetim sunucusunu barındıran küme rol adıyla değiştirin http://MyCluster.
  4. Tıkla Kaydet.
