Kuruluyor XProtect VMS varsayılan olmayan portları kullanma
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Bir kurulum XProtect VMS için özel bağlantı noktaları gerekir. Özellikle, yönetim sunucusu ve API Ağ Geçidi IIS'de çalışır ve belirli bağlantı noktaları mevcut olmalıdır. Bu konu, nasıl kurulacağını açıklar XProtect VMS IIS üzerinde varsayılan olmayan bağlantı noktalarını kullanın. Bu, yalnızca API Ağ Geçidini yüklerken de geçerlidir.
VYY'nin kullandığı tüm bağlantı noktalarına genel bir bakış için bkz. ???.
IIS henüz sisteme kurulmadıysa, XProtect VMS yükleyici IIS'yi kurar ve varsayılan bağlantı noktalarıyla varsayılan web sitesini kullanır.
  1. Şunları kullanmaktan kaçınmak için XProtect VMS varsayılan olarak, önce IIS'yi kurun. İsteğe bağlı olarak yeni bir web sitesi ekleyin veya varsayılan web sitesini kullanarak devam edin.
  2. Mevcut değilse, HTTPS için bir bağlayıcı ekleyin ve bilgisayarda geçerli bir sertifika seçin (şu süre boyunca seçmeniz gerekecektir) XProtect VMS kurulumu).
  3. Seçtiğiniz kullanılabilir bağlantı noktalarına hem HTTP hem de HTTPS bağlamalarındaki bağlantı noktası numaralarını düzenleyin.
  4. Çalıştırın XProtect VMS yükleyiciyi seçin ve bir Özel kurulum seçin.
  5. Kurulum sırasında, IIS üzerinde bulunan ve XProtect system sayfa, birden fazla web sitesi mevcut ise görünür. Hangi web sitesini kullanacağınızı seçmelisiniz XProtect system. Yükleyici değiştirilen bağlantı noktası numaralarını kullanır.
