Bir komut satırı kabuğu aracılığıyla sessizce kurulum
Son güncelleme: 2 dakikalık okuma
Sürüm2026r2
DilTürkçe
Sessiz kurulumla, sistem yöneticileri sistemi kurabilir ve yükseltebilir XProtect VMS ve Smart Client yazılımlar, kendi bölümlerinden kullanıcı etkileşimleri olmayan ve son kullanıcılara mümkün olduğunca az rahatsızlık veren büyük bir ağ üzerinden.
Her XProtect VMS ve Smart Client yükleyicilerin (.exe dosyaları) farklı komut satırı argümanları vardır. Her birinin doğrudan bir komut satırı kabuğunda veya bir argüman dosyası yoluyla çağrılabilen kendi komut satırı parametreleri seti vardır. Komut satırı kabuğunda, yükleyicilerle komut satırı seçeneklerini de kullanabilirsiniz.
Bunları birleştirebilirsiniz XProtect Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM, ConfigMgr olarak da bilinir) gibi yazılımların sessiz dağıtımı ve kurulumu için araçları içeren yükleyiciler, komut satırı parametreleri ve komut satırı seçenekleri. Bu tür araçlar hakkında daha fazla bilgi için, üreticinin web sitesini ziyaret edin.
Komut satırı parametreleri ve argüman dosyaları
Sessiz kurulum sırasında, farklı VYY sistem bileşenleriyle yakından bağlantılı ayarları ve komut satırı parametreleri ve argüman dosyalarıyla dahili iletişimlerini belirleyebilirsiniz. Komut satırı parametreleri ve argüman dosyaları yalnızca yeni kurulumlar için kullanılmalıdır, çünkü yükseltme sırasında komut satırı parametrelerinin temsil ettiği ayarları değiştiremezsiniz.
Kullanılabilir komut satırı parametrelerini görmek ve bir yükleyici için bir argüman dosyası oluşturmak üzere komut satırı kabuğunda yükleyicinin bulunduğu dizine gidin ve aşağıdaki komutu girin:
[NameOfExeFile].exe ‑‑generateargsfile=[path]
Örnek:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=c:\temp
Kaydedilen arguments dosyasında (Arguments.xml), her komut satırı parametresinin amacını açıklayan bir açıklaması vardır. Arguments dosyasını, komut satırı parametre değerlerinin kurulum ihtiyaçlarınıza uygun olacak şekilde değiştirebilir ve kaydedebilirsiniz.
Yükleyicisiyle bir arguments dosyasını kullanmak istediğinizde, ‑‑arguments aşağıdaki komutu girerek komut satırı seçeneği:
[NameOfExeFile].exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Örnek:
Milestone XProtect VMS Products [Release_Version] System Installer.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=C:\temp\arguments.xml
Komut satırı seçenekleri
Komut satırı kabuğunda, yükleyicileri komut satırı seçenekleriyle de birleştirebilirsiniz. Komut satırı seçenekleri genellikle bir komutun davranışını değiştirir.
Komut satırı seçeneklerinin tam listesini görmek için komut satırı kabuğunda yükleyicinin bulunduğu dizine gidin ve girin [NameOfExeFile].exe ‑‑help. Kurulumun başarılı olması için, değer gerektiren komut satırı seçenekleri için bir değer belirtmeniz gerekir.
Aynı komutta hem komut satırı parametrelerini hem de komut satırı seçeneklerini kullanabilirsiniz. Şunları kullanın ‑‑parameters komut satırı seçeneği ve her komut satırı parametresini iki nokta ile bölün (:). Aşağıdaki örnekte, ‑‑quiet, ‑‑showconsole, ve ‑‑parameters komut satırı seçenekleri ve ISFAILOVER ve RECORDERNAME komut satırı parametreleri şunlardır:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑showconsole ‑‑parameters=ISFAILOVER:true:RECORDERNAME:Failover1
