Kurulum günlükleri dosyaları ve sorun giderme
Sürüm2026r2
DilTürkçe
Bir kurulum, yükseltme veya kaldırma sırasında, günlük girişleri çeşitli kurulum günlük dosyalarına yazılır: Ana kurulum günlük dosyasına installer.log ve kurduğunuz farklı sistem bileşenlerine ait günlük dosyalarına. Tüm günlük girişlerinde zaman damgası bulunur ve en son günlük girişleri günlük dosyalarının sonundadır.
Tüm kurulum günlük dosyalarını şurada bulabilirsiniz: C:\ProgramData\Milestone\Installer\ klasör. Adlandırılan günlük dosyaları *I.log veya *I[integer].log yeni kurulumlar veya yükseltmeler hakkında günlük dosyalarıyken, günlük dosyaları adlandırılır *U.log veya *U[integer].log Bunlar, kurulum kaldırma ile ilgilidir. Önceden yüklenmiş olan bir sunucuyu satın aldıysanız XProtect system a aracılığıyla Milestone iş ortağı, herhangi bir kurulum günlüğü dosyası olmayabilir.
Günlük dosyaları, komut satırı parametreleri ve komut satırı seçenekleri ve kurulum, yükseltme veya kaldırma sırasında kullanılan değerler hakkında bilgi içerir. Kullanılan komut satırı parametrelerini günlük dosyalarında bulmak için, ara Command Line: veya Parameter ' günlük dosyasına bağlıdır.
Sorun giderme için, ana kurulum günlüğü dosyası installer.log ilk bakılacak yerdir. Kurulum sırasında herhangi bir istisna, hata veya uyarı varsa, bunlar günlüğe kaydedilmiştir. Aramayı deneyin exception, error,veya warning. "Exit code: 0" başarılı bir kurulum anlamına gelir ve "Exit code: 1" tam tersi. Günlük dosyalarındaki bulgularınız, aşağıdaki konularda bir çözüm bulmanızı sağlayabilir Milestone Knowledge Base. Aksi hâlde, Milestone iş ortağı olun ve ilgili kurulum günlük dosyalarını paylaşın.
