Bazı sistem bileşenlerini kur (Özel seçenek)
Son güncelleme: 7 dakikalık okuma
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Özel seçeneği yönetim sunucusunu kurar, ancak geçerli bilgisayara kurmak istediğiniz diğer sunucu ve istemci bileşenlerini seçebilirsiniz. Seçimlerinize bağlı olarak, sistem bileşenlerinin geri kalanını daha sonra yönetim sunucusu aracılığıyla diğer bilgisayarlara kurabilirsiniz Web sayfasını Download Manager/indir.
İ. Kurulum dosyası
2. Dil, son kullanıcı sözleşmesi ve gizlilik ayarları
III. Kurulacak olan bileşenler
Üzerinde Bir kurulum türü seçin sayfa, seçin Özelbu bilgisayara kurulacak olan bileşenleri seçmek için. Yönetim sunucusunun yanı sıra listedeki tüm bileşenler isteğe bağlıdır.
Önemli
Sisteminizin düzgün şekilde çalışması için en az bir Instance kurmanız gerekir XProtect API Ağ Geçidi.
Kurmak için seçtiğiniz bileşenlere bağlı olarak aşağıdaki adımlardan bazıları sizin durumunuz için geçerli olabilir. Aşağıdaki adımlarda, tüm sistem bileşenleri kurulmuştur. Bir kurulum adımını tanıyamıyorsanız, bu sayfanın ait olduğu sistem bileşenini kurmayı seçmemiş olabilirsiniz.
IV. İnternet Bilgilendirme Hizmetleri (IIS)
Her IIS üzerinde bulunan ve XProtect system Bu sayfa, yalnızca bilgisayarınızda mevcut olan birden fazla IIS web siteniz varsa gösterilir.
Hangi web sitesini kullanacağınızı seçmelisiniz XProtect system. HTTPS ilişkilendirmesine sahip bir web sitesi seçin.
V. Veri tabanı kurulumu
Veritabanı kurulum sayfasında seçeneklerden birini seçin:
Yükleyicinin bir veri tabanı oluşturmasına veya yeniden oluşturmasına izin verin
Milestone XProtect Bazı işlemler bu tür veritabanında çalıştırılamadığından, veri tabanı yansıtma oturumuna veya kullanılabilirlik grubuna kayıtlı bir MS-SQL veritabanı kullanılarak yüklenemez veya yükseltilemez. Kurulum veya yükseltme sırasında veritabanını kullanılabilirlik grubundan veya yansıtma oturumundan kaldırın. Kurulum veya yükseltme tamamlandıktan sonra, veritabanı tekrar bir yansıtma oturumuna veya bir kullanılabilirlik grubuna kaydedilebilir.
  1. Bu seçeneği belirlediğinizde, Microsoft SQL Server'i seç sayfa açılır. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
    • Microsoft® SQL Server® Express'i bu bilgisayara yükleyin: Bu seçenek yalnızca bilgisayara yüklü SQL Server yoksa gösterilir
    • Bu bilgisayarda SQL Server kullanın: Bu seçenek sadece bilgisayara önceden kurulmuş SQL Server gösterilir
    • Arama yoluyla ağında bir SQL Server seç: Ağ alt ağında bulunabilecek tüm SQL Server kurulumlarını aramanı sağlar
    • Ağınızda bir SQL Server seçin: Arama yoluyla bulamayabileceğiniz SQL Server adresini (ana bilgisayar adı veya IP adresi) girmenizi sağlar
  2. Veritabanı seçme sayfasında (yalnızca mevcut SQL Server seçtiyseniz gösterilir), sistem yapılandırmanızı depolamak için bir SQL Server veritabanı seçin veya oluşturun.
    Mevcut bir SQL Server veri tabanı seçerseniz mevcut verilerinizle ne yapmak istediğinize karar verin:
    • Tut, daha yeni bir sürüme yükseltme sırasında kullanılır.
    • Üstüne yaz
Önceden oluşturulmuş veri tabanı kullanın
Bu seçeneği belirlediğinizde Gelişmiş veri tabanı kurulum sayfası açılır.
  1. Kimlik doğrulama tipini seçin. Kurulum için kullanılacak hesap, kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama tipine bağlı olarak Microsoft Entra ID veya Windows AD'de oluşturulmalıdır. Hesaplar için Multi-factor authentication (MFA) desteklenmiyor.
    • Windows Kimlik Doğrulama, sunucu sertifikasına güvenmeyin (önerilir)
    • Windows Kimlik doğrulama, sunucu sertifikasına güven
    • Microsoft Entra Integrated, sunucu sertifikasına güvenmeyin (önerilir)
    • Microsoft Entra Managed Identity, sunucu sertifikasına güvenmeyin.
    (Sunucu sertifikasına güvenmeyin) seçeneği Windows Kimlik Doğrulaması için önerilir ve Microsoft Entra Integrated için zorunludur. Bu, kurulumdan önce sunucu sertifikalarının doğrulanmasını ve doğrulanmasını sağlamayı amaçlar. Kurulum günlük dosyasında geçersiz sunucu sertifikaları hakkında daha fazla bilgi mevcuttur. Windows Kimlik Doğrulama, sunucu sertifikasına güven seçeneğiyle, sunucu sertifikalarının doğrulamasını atlarsınız.
  2. Sunucu ve veri tabanının adını girin XProtect bileşenler.
  3. Bağlantıyı doğrulamak için simgeyi tıklatın. Simgeye tıklayarak sunucu sertifikalarını da doğrularsınız.
Vİ. Parola koruması
VII. Hizmet hesapları
  1. Üzerinde Hizmet hesabını seçin, birini seçin Önceden belirlenmiş olan bu hesap veya Bu hesap kayıt sunucusunun hizmet hesabını seçmek için Gerekirse, bir parola girin.
    Not
    Hesabın kullanıcı adı tek bir sözcük olmalıdır. Bir boşluğu olmaması gerekir.
VIII. Kayıt sunucu ayarları
IX. Şifreleme
X. Sunucu günlükleri
Sunucu günlükleri ayar sayfasında aşağıdaki parametreleri belirtin:
  • Open Telemetry Protocol (OTLP) uç noktası
  • Günlük dili - günlükler için görüntüleme dili
  • Günlük seviyesi - Standart (daha az depolama kullanır) veya Genişletilmiş (daha fazla veri toplar) arasında seçim yapın
  • Tutma dönemi - veritabanının günlük girişlerini ne kadar süre tutması gerektiği
  • Sunucu günlükleri için Açık Telemetri Protokolünü etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
XI. Konum ve dil
