Husky IVO System Health
Son güncelleme: 2 dakikalık okuma
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Husky IVO System Health herkesin genel durumuna hızlı bir genel bakış elde etmenize yardımcı olur Husky IVO özel olarak bağlandığınız birimler XProtect sistem durumu verilerini raporlamak için yönetim sunucusu.
Şunun için sistem durumu verileri Husky IVO şuna bağlanmamış birimler: XProtect özellikle sistem sağlığı verilerinin gönderilmesi için yönetim sunucusu görüntülenmez.
Bağlantılı olanın durumu Husky IVO birimler şurada görüntülenir Husky IVO System Health içinde düğüm XProtect Management Client. Her Husky IVO System Health yalnızca şuradan sistem durumu verilerini görüntüler Husky IVO birimler.
Beta sürümü
Husky IVO System Health şu anda beta sürümü olarak yayınlanmaktadır. Son sürümün görünümü ve işlevi beta sürümünden farklı olabilir.
Eklenti kurulumu gerekli
Her Husky IVO System Health düğüme yalnızca şundan sonra erişilebilir Husky IVO System Health eklenti, XProtect yönetim sunucusu.
Sistem durumu göstergeleri
Şurada görüntülenen genel durum göstergeleri: Husky IVO System Health genel bakış düğümü şunlardır:
  • Her şey yolunda: Raporlanacak keşfedilmiş sorun yok.
  • Dikkat Gerektiren: İlgilenmenizi gerektiren bir veya daha fazla sorun tespit edildi.
  • Missing Data: Yetersiz veri nedeniyle durum raporlanamıyor.
Belirli bir birimin sistem sağlığını kontrol edin
Belirli sistem sağlığı verileri Husky IVO birimler de görüntülenebilir. Sistem sağlığı genel bakış düğümünde bir birim adı seçerek, o birime ilişkin önemli sistem sağlığı istatistiklerinin görüntülendiği yeni bir sayfa açın.
Münferit birimlerin sistem sağlığı verileri genellikle bu önemli durum göstergelerini görüntüler:
  • Veri depolama durumu: Makinenin depolama durumu ve seçilen depolama yönetimi seçeneği.
  • RAM kullanımı: GB cinsinden toplam RAM kapasitesinin yanı sıra GB cinsinden mevcut boş RAM kapasitesi.
  • CPU yükü: CPU üzerindeki akım yükü, maksimum teorik yükün bir yüzdesi olarak ölçülür.
  • CPU sıcaklığı: Celsius ve Fahrenheit cinsinden CPU sıcaklığı
  • Ağ: Birimdeki tüm kayıtlı NIC yuvalarının çevrimiçi/çevrimdışı durumu.
Bazı sistem sağlığı verileri, birimin donanımına bağlı olacaktır; örneğin, çift (yedekli) güç kaynağı seçeneği içeren birimler için güç kaynağı verileri görüntülenecek ve kesikli GPU kartları içeren birimler için GPU yükü ve GPU sıcaklık verileri görüntülenecektir.
Husky Sistem Sağlığına Bağlanıyor
Her Husky IVO birim, yerel Husky Assistant yazılımını kullanarak management client'e manuel olarak bağlanmalıdır.
Aşağıdakiler Husky IVO revizyonlar şunlara bağlanabilir Husky IVO System Health düğüm:
•MilestoneHusky IVO150D, sürüm 2 veya sonrası
•MilestoneHusky IVO350T, sürüm 3 veya sonrası
• Milestone Husky IVO 350R
•MilestoneHusky IVO700R, sürüm 2 veya sonrası
•MilestoneHusky IVO1000R, sürüm 2 veya sonrası
• Milestone Husky IVO 1800R
Sistem sağlığı bağlantı süreci başlatıldığı gibi sistem sağlığı sayfa içinde Husky Assistant, güncellemeniz gerekebilir Husky Assistant tekli Husky IVO ünitelere en yeni sürümde erişmek için sistem sağlığı sayfa.
Toplu bağlantı kurulamaz veya birden fazla kişiyi otomatik olarak bağlamak mümkün değildir Husky IVO makineler sistem sağlığı verilerini XProtect yönetim sunucusu.
Bir Husky IVO ünite, Sistem Sağlığı sayfasındaki Bağlan düğmesine tıklamanız gerekir Husky Assistant üzerinde Husky IVO birim ve yönetim istemcisinin makinesine adresin yanı sıra yönetici kimlik bilgilerini verin.
Sorun Giderme Husky IVO sorunlar
Bildirilen herhangi bir sorunu gideremez veya düzeltemezsiniz Husky IVO şu kaynaktan birim çıkışları XProtect yönetim sunucusu. Bunun yerine, herhangi bir hafifletme veya sorun giderme işlemi yapmak için doğrudan söz konusu birimlere erişmelisiniz.
