Genel sekmesi (seçenekler)
Son güncelleme: 3 dakikalık okuma
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Genel sekmesinde, sunucu Management Client ve kayıt sunucusu için genel ayarları belirtebilirsiniz.
Management Client
Ad
Açıklama
Maks. ön izleme sayısı
Önizleme bölmesinde görüntülenen maksimum küçük resim sayısını seçin. Varsayılan değer 64 küçük resimdir.
Değişikliğin geçerli olabilmesi için, menüden Eylem > Yenile'yi seçin.
Yüksek kare hızıyla birlikte çok sayıda küçük resim sistemin yavaşlamasına sebep olabilir.
Yeni kamera aygıtlarını otomatik olarak eklerken: Hareket algılamasını etkinleştirin
Yeni kameralarda hareket algılamasını etkinleştirmek için, bunları Donanım Ekle sihirbazıyla sisteme eklediğinizde onay kutusunu seçin.
Bu ayar mevcut kameralardaki hareket algılama ayarlarını etkilemez.
Kamera aygıtının Hareket sekmesindeki bir kamera için hareket algılamasını etkinleştirir ve devre dışı bırakırsınız.
Yeni kamera cihazlarını otomatik olarak eklerken etkinleştirin: Akıllı arama için hareket verileri oluşturun
Akıllı arama için hareket verilerinin oluşturulması, kamera için hareket algılamasının etkinleştirilmesini gerektirir.
Yeni kameralarda akıllı arama hareket verilerinin oluşturulmasını etkinleştirmek için, bunları Donanım Ekle sihirbazıyla sisteme eklediğinizde onay kutusunu seçin.
Kamera aygıtının Hareket sekmesindeki bir kamera için akıllı arama hareket verilerinin oluşturulmasını etkinleştirir ve devre dışı bırakırsınız.
Yeni kamera aygıtlarını otomatik olarak eklerken: Çok noktaya yayını etkinleştirin
Donanım Ekleme sihirbazıyla yeni kameralarda çok noktaya yayını etkinleştirmek için onay kutusunu seçin.
Bu ayar mevcut kameralardaki çok noktaya yayın ayarlarını etkilemez.
Kamera aygıtının İstemci sekmesindeki bir kamera için canlı çok noktaya yayını etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz.
Dil
'nin dilini Management Clientseçin.
Yeni dili kullanmak için Management Client uygulamayı yeniden başlatın.
Sunucuya güvensiz bağlantıya izin ver
HTTP protokolü ile güvensiz sunucu bağlantısına izin vermek için onay kutusunu seçin. (Hiçbir kullanıcıdan güvensiz sunucu bağlantısına izin vermesi istenmez).
Bu ayarı kullanmak için Management Client uygulamayı yeniden başlatın.
Kayıt sunucusu
Ad
Açıklama
Manuel PTZ oturumlarının zaman aşımı
Gerekli kullanıcı izinlerine sahip istemci kullanıcılar, PTZ kameraların gözlemesini manuel olarak kesebilir. Manuel bir kesintiden sonra normal gözlemeye devam edilmeden önce ne kadar zaman geçmesi gerektiğini seçin. Bu ayar, sisteminizdeki tüm PTZ kameralar için geçerlidir. Varsayılan ayar 15 saniyedir.
Kameralarda münferit zaman aşımları istiyorsanız, bunu kameranın Ön Ayarlar sekmesinde belirtirsiniz.
Gözleme oturumlarını duraklatma zaman aşımı
PTZ kameralarında yeterli PTZ önceliğine sahip istemci kullanıcılar gözlemeyi duraklatabilir. Bir duraklatmadan sonra normal gözlemeye devam edilmeden önce ne kadar zaman geçmesi gerektiğini seçin. Bu ayar, sisteminizdeki tüm PTZ kameralar için geçerlidir. Varsayılan ayar 10 dakikadır.
Ayrılmış PTZ oturumlarının zaman aşımı
Ayrılmış PTZ oturumları için varsayılan zaman aşımı dönemini ayarlayın. Bir kullanıcı ayrılmış bir PTZ oturumunu çalıştırdığında, PTZ kamerası manuel olarak veya zaman aşımına uğradığında serbest bırakılmadan önce başkaları tarafından kullanılamaz. Varsayılan ayar 1 saattir.
PTZ ev konumu olarak varsayılan ön ayarı kullanın
Bir istemcide Başlangıç düğmesini etkinleştirirken, PTZ kameraların başlangıç konumu yerine varsayılan ön ayar konumunu kullanmak için bu onay kutusunu seçin.
Kamera için varsayılan bir varsayılan varsayılan konum tanımlanmalıdır. Varsayılan bir varsayılan konum tanımlanmazsa, istemcide Ana Sayfa düğmesi etkinleştirildiğinde hiçbir şey olmaz.
Varsayılan olarak bu onay kutusu temizlenir.
Varsayılan bir varsayılan varsayılan konum atamak için, bkz. Kameranın varsayılan varsayılan konumunu atama
İletişim şundan önce yeniden oluşturulduğunda, cihazın iletişim hatalarını göz ardı edin
Sistem, donanım ve aygıtlardaki tüm iletişim hatalarını günlüğe kaydeder, ancak burada, kural altyapısının İletişim Hatası olayını tetiklemeden önce ne kadar süre boyunca bir iletişim hatasının var olması gerektiğini seçersiniz.
