Genel Ayarlar sekmesi
Sürüm2026r2
DilTürkçe
Ad
Açıklama
Etkinleştir
Tümleşik erişim denetimi sistemini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bu ayarı devre dışı bırakırsanız, XProtect system artık erişim denetimi olaylarını almayacaktır.
Entegre erişim kontrolü sistemleri şurada etkinleştirilir ve görünür: XProtect Smart Client yeterli izne sahip kullanıcılar için varsayılan olarak.
Bazen, gereksiz alarmlar oluşturmaktan kaçınmak için bakım sırasında olduğu gibi erişim kontrolü olaylarını devre dışı bırakmanız gerekebilir.
Ad
Management Client ve diğer istemcilerde gösterilen erişim kontrolü sistem tümleştirmesinin adını ekleyin veya düzenleyin.
Açıklama
Erişim kontrolü tümleştirmesinin bir açıklamasını ekleyin (isteğe bağlı).
Tümleştirme eklentisi
İlk tümleştirme sırasında seçilen erişim kontrolü sisteminin tipini görüntüler.
Yon yapılandırma yenilemesi
Yapılandırmanın erişim denetimi sisteminden son içeri aktarıldığı tarih ve saati görüntüler.
Yapılandırmayı Yenile
Tümleşik erişim kontrolü sisteminde yapılandırma değişiklikleri yaptığınızda ve bunları yansıtmak istediğinizde bu düğmeyi tıklayın XProtect, bir kapıyı eklemek veya silmek gibi.
Düğmeyi tıklattıktan sonra, erişim kontrolü sisteminden yapılandırma değişikliklerinin bir özeti görüntülenir. Yeni yapılandırmayı uygulamadan önce erişim kontrolü sisteminizin doğru yansıtıldığından emin olmak için listeyi gözden geçirin.
Operatörün oturum açmasını gerektiriyor
Erişim kontrolü sistemi farklılaştırılmış kullanıcı izinlerini destekliyorsa, istemci kullanıcıları için ek bir oturum açmayı etkinleştirin. Bu ayarı etkinleştirirseniz erişim kontrolü sistemi şu konumda kullanılamaz XProtect Mobile istemci.
Bu ayar sadece tümleştirme eklentisi farklılaştırılmış kullanıcı izinlerini destekliyorsa görüntülenir.
Potansiyel ayarlar
Entegre olduğunuz erişim kontrolü sistemi eklentisine bağlı olarak aşağıdaki ayar örnekleri görüntülenebilir. Ayarların adları ve içerikleri eklentiden içe aktarılır.
Ad
Açıklama
Adres
Entegre erişim kontrolü sistemini barındıran sunucunun adresini girin.
Port
Erişim denetimi sisteminin bağlı olduğu sunucudaki bağlantı noktası numarasını belirtin.
Kullanıcı adı
Entegre erişim kontrolü sisteminin yöneticisi olması gereken erişim kontrolü sistemindeki kullanıcının adını girin: XProtect.
Parola
Varsayılan olarak, parola alanı gizlenir. Kaydedilecek erişim kontrolü sistemi için yönetici parolasını girmek üzere düğmeye tıklayın. Kaydettiğinizde, parola doğrulanır.
