Yük devretme sunucuları (sunucu düğümü)
Son güncelleme: 2 dakikalık okuma
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Bilgi sekmesi özellikleri (yük devretme sunucusu)
Aşağıdaki yük devretme kayıt sunucusu özelliklerini belirtin:
Ad
Açıklama
Ad
, günlüklerde ve daha fazlasında göründüğü gibi yük devretme kayıt Management Clientsunucusunun adı.
Açıklama
Yük devretme kayıt sunucusunu tanımlamak için kullanabileceğiniz isteğe bağlı bir alan, örneğin görevi hangi kayıt sunucusundan devralacağı.
Ana birim adı
Yük devretme kayıt sunucusunun ana bilgisayar adını görüntüler. Bunu değiştiremezsiniz.
Yerel web sunucusu adresi
Yük devretme kayıt sunucusunun web sunucusunun yerel adresini görüntüler. Yerel adresi kullanırsınız, örneğin, PTZ kamera kontrol komutlarını işlemek ve XProtect Smart Client.
Adres, web sunucusu iletişimi için kullanılan bağlantı noktası numarasını içerir (genellikle bağlantı noktası 7563).
Yük devretme kayıt sunucusu şifreleme kullanan bir kayıt sunucusundan görevi devralırsa, şifrelemeyi kullanmak için yük devretme kayıt sunucusunu hazırlamanız da gerekir.
Kayıt sunucusundan veri akışlarını alan istemcilere ve sunuculara şifrelemeyi etkinleştirirseniz, bir asma kilit simgesi görünür ve adres http yerine https içerir.
Web sunucusu adresi
Yük devretme kayıt sunucusunun web sunucusunun genel adresini internette görüntüler.
Kurulumunuzda bir güvenlik duvarı veya NAT yönlendiricisi kullanılıyorsa, güvenlik duvarının veya NAT yönlendiricisinin adresini girin, böylece internetteki gözetim sistemine erişen istemciler yük devretme kayıt sunucusuna bağlanabilir.
Ağ sekmesinde genel adresi ve bağlantı noktası numarasını belirtirsiniz.
UDP portu
Yük devretme kayıt sunucuları arasındaki iletişim için kullanılan bağlantı noktası numarası. Varsayılan bağlantı noktası 8844'tür.
Database location
Yük devretme kayıt sunucusunun kayıtları depolamak için kullandığı veritabanının yolunu belirtin.
Yük devretme kayıt sunucusu bir kayıt sunucusundan görevi devralırken, veritabanı yolunu değiştiremezsiniz. Sistem, yük devretme kayıt sunucusu artık bir kayıt sunucusundan devralmadığında değişiklikleri uygular.
Çok noktalı yayın sekmesi (yük devretme sunucusu)
Yük devretme sunucuları kullanıyorsanız ve çok noktaya canlı yayını etkinleştirdiyseniz hem kayıt sunucularında hem de yük devretme sunucularında kullandığınız ağ arabirim kartının IP adresini belirtmeniz gerekir.
Yük devretme kayıt sunucusu için çok noktalı yayın sekmesine genel bakış açıldı.
Çok noktaya yayın hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Kayıt sunucusu için çok noktaya yayını etkinleştirin.
Bilgi sekmesi özellikleri (yük devretme grubu)
Alan
Açıklama
Ad
, günlüklerinde ve daha fazlasında görünen yük devretme Management Clientgrubunun adı.
Açıklama
İsteğe bağlı bir açıklama, örneğin sunucunun fiziksel konumu.
Dizi sekmesi özellikleri (yük devretme grubu)
Alan
Açıklama
Yük devretme sırasını belirtin
Grup içindeki normal yük devretme kayıt sunucularının istenen dizisini ayarlamak için Yukarı ve Aşağı öğesini kullanın.
