Yük devretme kayıt sunucusu
Son güncelleme: 4 dakikalık okuma
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Yük devretme kayıt sunucusu işlevleri
  • Bir yük devretme kayıt sunucusu her 0,5 saniyede bir ilgili kayıt sunucularının durumunu kontrol eder. Bir kayıt sunucusu 2 saniye içinde yanıt vermezse, kayıt sunucusu kullanılamaz olarak kabul edilir ve yük devretme kayıt sunucusu devreye girer
  • Beş saniye sonra kullanılamaz hale gelen kayıt sunucusunun ve kameralara bağlanmak için gereken sürenin kontrolünü soğuk bir bekleme yük devretme kayıt sunucusu devralır. Buna karşılık, sıcak bir bekleme yük devretme kayıt sunucusu daha hızlı devreye girer çünkü Recording Server hizmet zaten doğru yapılandırma ile çalışıyor ve beslemeleri teslim etmek için yalnızca kameralarını başlatması gerekiyor. Başlangıç döneminde, kayıtları saklayamaz ve etkilenen kameralardan canlı video görüntüleyemezsiniz
  • Bir kayıt sunucusu tekrar kullanılabilir hale geldiğinde, yük devretme kayıt sunucusundan otomatik olarak devreye girer. Yük devretme kayıt sunucusu tarafından depolanan kayıtlar, otomatik olarak standart kayıt sunucusunun veritabanlarıyla birleştirilir. Birleştirme süresi, kayıtların miktarına, ağ kapasitesine ve daha fazlasına bağlıdır. Birleştirme işlemi sırasında, yük devretme kayıt sunucusunun devreye girdiği dönemdeki kayıtlara göz atamazsınız
  • Bir yük devretme kayıt sunucusunun, soğuk bir bekleme yük devretme kayıt sunucusu ayarında birleştirme işlemi sırasında başka bir kayıt sunucusundan devir alması gerekiyorsa, kayıt sunucusu A ile birleştirme işlemini erteler ve kayıt sunucusu B'den devralır. Kayıt sunucusu B tekrar kullanılabilir hale geldiğinde, yük devretme kayıt sunucusu birleştirme işlemini yürütür ve hem kayıt sunucusu A hem de kayıt sunucusu B'nin kayıtları aynı anda birleştirmesine izin verir.
  • Sıcak bekleme kurulumunda, sıcak bekleme sunucusu ek bir kayıt sunucusu için devreye giremez, çünkü yalnızca tek bir kayıt sunucusu için sıcak bekleme olabilir. Ancak bu kayıt sunucusu tekrar arızalanırsa, sıcak bekleme tekrar devreye girer ve önceki dönemdeki kayıtları tutar. Kayıt sunucusu kayıtları, birincil kaydediciyle birleştirilene veya yük devretme kayıt sunucusunda boş disk alanı kalmayıncaya kadar tutar
  • Bir yük devretme çözümü tam yedekleme sağlamaz. Bu, arıza süresini en aza indirmenin güvenilir bir yolu olarak kullanılabilir. Bir kayıt sunucusu tekrar kullanılabilir hale gelirse, Failover Server hizmet, kayıt sunucusunun kayıtları tekrar depolamaya hazır olduğundan emin olur. Yalnızca bu durumda, standart kayıt sunucusuna geri verilen kayıtları depolama sorumluluğu vardır. Bu nedenle, sürecin bu aşamasında kayıtların kaybedilmesi pek olası değildir
  • İstemci kullanıcılar, bir yük devretme kayıt sunucusunun devreye girdiğini neredeyse hiç fark etmiyorlar. Yük devretme kayıt sunucusu görevi devraldığında genellikle sadece birkaç saniyeliğine kısa bir mola verilir. Bu mola sırasında, kullanıcılar etkilenen kayıt sunucusundan videoya erişemez. İstemci kullanıcılar, yük devretme kayıt sunucusu devreye girer girmez canlı videoyu görüntülemeye devam edebilir. Son kayıtlar yük devretme kayıt sunucusunda saklandığından, yük devretme kayıt sunucusu devreye girdikten sonraki kayıtları oynatabilirler. İstemciler, kayıt sunucusu tekrar çalışana ve yük devretme kayıt sunucusundan devralana kadar yalnızca etkilenen kayıt sunucusunda depolanan eski kayıtları oynatamaz. Arşivlenen kayıtlara erişemezsiniz. Kayıt sunucusu tekrar çalıştığında, yük devretme kayıtlarının kayıt sunucusunun veritabanına birleştirildiği bir birleştirme işlemi gerçekleşir. Bu işlem sırasında, yük devretme kayıt sunucusunun devreye girdiği dönemdeki kayıtları oynatamazsınız
  • Soğuk bekleme ayarında, bir yük devretme kayıt sunucusunu başka bir yük devretme kayıt sunucusu için yedek olarak ayarlamak gerekmez. Bunun nedeni, yük devretme gruplarını ayırmanız ve belirli kayıt sunucularından devralmak için belirli yük devretme kayıt sunucuları tahsis etmemenizdir. Bir yük devretme grubunun en az bir yük devretme kayıt sunucusu içermesi gerekir, ancak gerektiği kadar çok yük devretme kayıt sunucusu ekleyebilirsiniz. Bir yük devretme grubu birden fazla yük devretme kayıt sunucusu içerirse, birden fazla yük devretme kayıt sunucusu devreye girebilir.
  • Sıcak bekleme ayarlarında, yük devretme kayıt sunucularını veya sıcak bekleme sunucularını, sıcak bekleme sunucusu için yük devretme olarak ayarlayamazsınız
Yük devretme adımları
Bir yük devretme kayıt sunucusu, şurada kullanılamayan bir kayıt sunucusundan devreye girer XProtect VMS.
Açıklama
İlgili sunucular (mavi renkteki sayılar):
  1. Kayıt sunucusu
  2. Yük devretme kayıt sunucusu
  3. Yönetim sunucusu
Soğuk bekleme ayarları için yük devretme adımları:
  1. Bir yük devretme kayıt sunucusunun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için, bir kayıt sunucusuna kesintisiz bir TCP bağlantısı vardır.
  2. Bu bağlantı kesildi.
  3. Yük devretme kayıt sunucusu, yönetim sunucusundan kayıt sunucusunun geçerli yapılandırmasını ister. Yönetim sunucusu istenen yapılandırmayı gönderir, yük devretme kayıt sunucusu yapılandırmayı alır ve kayıt sunucusu adına kayıt başlar.
  4. Yük devretme kayıt sunucusu ve ilgili kamera(lar) video verilerini paylaşır.
  5. Yük devretme kayıt sunucusu sürekli olarak kayıt sunucusuna yeniden bağlantı kurmaya çalışır.
  6. Kayıt sunucusuna bağlantı yeniden kurulduğunda, kayıt sunucusu, arıza süresi boyunca kaydedilen video verilerini (varsa) alır ve video verileri, kayıt sunucusu veritabanına tekrar birleştirilir.
Sıcak bekleme ayarları için yük devretme adımları:
  1. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için, sıcak bir bekleme sunucusunun atanmış kayıt sunucusuna kesintisiz bir TCP bağlantısı vardır.
  3. Yönetim sunucusundan, sıcak bekleme sunucusu atanan kayıt sunucusunun mevcut yapılandırmasını zaten bilir ve adına kaydı başlatır.
  4. Sıcak bekleme sunucusu ve ilgili kamera(lar) video verilerini paylaşır.
  5. Sıcak bekleme sunucusu sürekli olarak kayıt sunucusuna yeniden bağlantı kurmaya çalışır.
  6. Kayıt sunucusu bağlantısı yeniden kurulduğunda ve sıcak bekleme sunucusu sıcak bekleme moduna geri döndüğünde, kayıt sunucusu, bekleme süresi boyunca kaydedilen video verilerini (varsa) alır ve video verileri, kayıt sunucusu veritabanına geri birleştirilir.
