Olay sunucusu
Sürüm2026r2
DilTürkçe
Olay sunucusu bir çekirdek XProtect olay işlemeyi, alarm yönetimini, mesajlaşmayı ve haritaları merkezileştiren bileşen. Olay sunucusu standardın bir parçasıdır XProtect VMS kurulumu. Olay sunucusunu yönetim sunucusu bilgisayarına veya daha büyük veya dağıtılmış bir sistemdeki ayrı bir bilgisayara kurabilirsiniz.
Yönetim sunucusu ve olay sunucusu aynı SQL Server veritabanını paylaşır.
Olay sunucusunun önemli fonksiyonları:
  • Tüm sistem olaylarını tek bir hizmette birleştirir. Olay sunucusu ayrıca genel ve analiz olayları da dahil olmak üzere dahili ve harici olayları da işler.
  • Alarmları, alarm mantığını ve alarm durumunu barındırır ve alarm veritabanını işler.
  • Gelen olayları, şurada yapılandırılan alarm tanımları ve kural mantığı ile karşılaştırarak değerlendirir XProtect Management Client.
  • Ortamlar arasında gerçek zamanlı mesaj iletişimini işler, örneğin XProtect Smart Client, Management Client, olay sunucusu ve bağımsız hizmetler.
  • Sistemde yapılandırılan ve şunun tarafından kullanılan haritaları barındırır XProtect Smart Client.
  • MIP SDK ile, sistem olaylarına erişmek için olay sunucusunda üçüncü taraf entegrasyonlarını kurabilirsiniz.
