Donanım durumlarının ne zaman değişmesi gerektiğine ilişkin eşikleri düzenle
Sürüm2026r2
DilTürkçe
Sistem ekranı panosunda donanımınızın üç durum arasında değiştiği zamana ait eşikleri düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Sistem ekranı eşikleri .
Farklı donanım türleri için eşikleri değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Sistem Ekranı Eşikleri (Sistem Panosu düğümü).
Varsayılan olarak sistem, aynı donanım türünün tüm birimlerinin, örneğin tüm kameraların veya sunucuların eşik değerlerini gösterecek şekilde ayarlanır. Bu varsayılan eşik değerlerini değiştirebilirsiniz.
Ayrıca, bazı kameraların diğer kameralardan daha yüksek bir Canlı FPS veya Kayıt FPS kullanmasına izin vermek için bireysel sunucular veya kameralar veya bunların bir alt kümesi için eşik değerleri de ayarlayabilirsiniz.
  1. İçinde Site Navigasyonu bölme, seçin Sistem Panosu > Sistem Ekranı Eşikleri.
  2. Henüz etkinleştirmediyseniz ilgili donanım için Etkinleştirildi onay kutusunu seçin. Aşağıdaki şekilde bir örnek gösterilmektedir.
    Sistem ekranı eşiklerini düzenle XProtect Management Client.
  3. Eşik değerini artırmak veya azaltmak için eşik kontrolü kaydırıcısını yukarı veya aşağı sürükleyin. Eşik kontrolünde gösterilen her donanım parçası için iki kaydırıcı bulunur ve Normal, Uyarı, ve Önemli durumlar.
  4. Hesaplama aralığı için bir değer girin veya varsayılan değeri koruyun.
  5. Değerleri bağımsız donanım parçaları üzerinde ayarlamak isterseniz Gelişmiş'i seçin.
  6. Belirli olaylar veya belirli zaman aralıkları içinde kurallar belirtmek isterseniz Kural oluştur'u seçin.
  7. Eşik seviyelerini ve hesaplama aralıklarını ayarladıktan sonra, menüden Dosya > Kaydet'i seçin.
