Donanımı düzenle
Eklenen donanıma sağ tıklayın ve donanımdaki ağ yapılandırmasını ve kullanıcı kimlik doğrulama ayarlarını değiştirmek için Donanımı Düzenle seçeneğini seçin Management Client.
Donanımı Düzenle (iletişim kutusu)
Not
Bazı donanımlarda, Donanımı Düzenle iletişim kutusu ayarları doğrudan donanım aygıtına uygulamanıza da izin verir.
Eğer Düzen Management Client ayarlar radyo düğmesi seçilirse, Donanımı Düzenle iletişim kutusunda aşağıdaki ayarlar görüntülenir Management Client donanıma bağlanmak için kullanır. Donanım aygıtının sisteme düzgün biçimde eklendiğinden emin olmak için, üreticinin donanım yapılandırma arabirimine bağlanmak için kullandığınız ayarların aynısını girin:
Ad | Açıklama |
Ad | Donanımın adını, algılanan IP adresinin yanında (parantez içinde) görüntüler. |
Donanım URL'si | Üreticinin donanım yapılandırma arabiriminin web adresi; genellikle donanımın IP adresini içerir. Ağınızda geçerli bir adres belirtin. |
Kullanıcı adı | Donanıma bağlanmak için kullanılan kullanıcı adı. ÖnemliBuraya girdiğiniz kullanıcı adı, gerçek donanım aygıtındaki kullanıcı adını değiştirmez. Şunları seçin Düzen Management Client ve donanım ayarları desteklenen donanım aygıtlarındaki ayarları değiştirmek için radyo düğmesi. |
Parola | Donanıma bağlanmak için kullanılan parola. ÖnemliBuraya girdiğiniz parola gerçek donanım aygıtındaki parolayı değiştirmez. Şunları seçin Düzen Management Client ve donanım ayarları desteklenen donanım aygıtlarındaki ayarları değiştirmek için radyo düğmesi. İpucuBirden fazla donanım aygıtında parolaların nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için bkz. Donanım aygıtlarında parolaları değiştir. Bir sistem yöneticisi olarak, diğer kullanıcılara şifreyi görüntüleme izni vermeniz gerekir Management Client. Ayrıntılı bilgi için bkz. . Roller (Güvenlik düğümü) Donanım altında. |
Eğer Düzen Management Client ve donanım ayarları radyo düğmesi seçilirse (desteklenen donanım için), Donanımı Düzenle iletişim kutusunda doğrudan donanım aygıtına uygulanan ayarlar görüntülenir:
Önemli
Bu radyo düğmesi seçiliyken ayarların uygulanması, donanım aygıtındaki geçerli ayarların üzerine yazacaktır. Ayarlar uygulanırken donanım anlık olarak kayıt sunucusu bağlantısını kaybedecektir.
Ad | Açıklama |
Ağ Yapılandırması | Donanımın ağ ayarları. Ağ ayarlarını düzenlemek için, Yapılandır ögesini seçin. |
Yapılandır | IP sürüm açılır listesini kullanarak İnternet Protokolünü (desteklenen donanım aygıtları için) belirtin.
Kontrol et düğmesi, sistemde girilen IP adresini kullanan başka bir donanım aygıtı olup olmadığını test eder. NotCheck, kapatılan donanım aygıtları ile Windows dışında kalan çakışmaları algılayamaz XProtect VMS sistem veya başka bir şekilde anlık olarak yanıt vermiyor. |
Kullanıcı adı | Donanıma bağlanmak için kullanılan kullanıcı adı ve seviye. Açılan listeden başka bir kullanıcı seçin ve aşağıda açıklanan Parola alanını kullanarak yeni bir parola ekleyin. Kimlik doğrulama bölümünün altında altı çizili eylemleri kullanarak kullanıcıları ekleyin veya silin. ÖnemliÜretici tarafından belirlenen en yüksek kullanıcı seviyesine sahip olmayan bir kullanıcı seçmek, bazı özelliklerin kullanılamamasına neden olabilir. |
Parola | Donanıma bağlanmak için kullanılan parola. Açığa çıkarmayı kullanarak o anda girilmiş olan metni görüntüle Parolayı değiştirirken belirli donanım cihazına ilişkin parola kuralları için üreticinin belgelerine bakabilir veya Parola Oluştur seçeneğini kullanabilirsiniz İpucuBirden fazla donanım aygıtında parolaların nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için bkz. Donanım aygıtlarında parolaları değiştir. Bir sistem yöneticisi olarak, diğer kullanıcılara şifreyi görüntüleme izni vermeniz gerekir Management Client. Ayrıntılı bilgi için bkz. . Roller (Güvenlik düğümü) Donanım altında. |
Bir kullanıcı ekle | Kullanıcı Ekle iletişim kutusunu açmak ve donanım aygıtına bir kullanıcı eklemek için altı çizili Bağlantı ekle öğesini seçin. ÖnemliBir kullanıcı eklemek, otomatik olarak şu anda aktif kullanıcı olarak ayarlar ve daha önce girilen kimlik bilgilerinin üzerine yazar. Parolayı oluştururken belirli donanım cihazına ilişkin parola kuralları için üreticinin belgelerine başvurun veya Parola Oluştur seçeneğini kullanın Donanım aygıtında algılanan en yüksek kullanıcı düzeyi otomatik olarak önceden seçilecek. Kullanıcı seviyesinin varsayılan değerinden değiştirilmesi önerilmez. ÖnemliBir Kullanıcı düzeyi bu, üretici tarafından belirtilen en yüksek değer değildir ve bazı özelliklerin kullanılamamasına neden olabilir. |
Kullanıcıları sil | Kullanıcıları Sil iletişim kutusunu açmak ve donanım aygıtından kullanıcıları kaldırmak için altı çizili Sil bağlantısını seçin. NotŞu anda aktif kullanıcıyı silemezsiniz. Yeni bir kullanıcı ayarlamak için, yukarıda açıklanan Kullanıcı Ekle iletişim kutusunu kullanın ve ardından bu arabirimi kullanarak eski kullanıcıyı kaldırın. |
