Milestone Federated Architecture yapılandırma
Son güncelleme: 4 dakikalık okuma
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Not
XProtect Expert yalnızca alt siteler olarak birleştirilebilir.
Milestone Federated Architecture birden çok bağımsız standart sistemi, üst/alt sitelerin birleşik site hiyerarşisine bağlar. Yeterli izinlere sahip istemci kullanıcılar, ayrı sitelerde video, ses ve diğer kaynaklara sorunsuz bir şekilde erişebilir. Yöneticiler, bağımsız sitelerin yönetici izinlerine dayalı olarak birleşik hiyerarşi içinde 2018 R1 ve daha yeni sürümlerden tüm siteleri merkezi olarak yönetebilir.
Temel kullanıcılar şurada desteklenmiyor: Milestone Federated Architecture Bu nedenle, kullanıcıları Active Directory hizmeti aracılığıyla Windows kullanıcıları olarak eklemelisiniz.
Milestone Federated Architecture bir merkezi tesisle (en üst site) ve sınırsız sayıda birleşik tesisle (bkz. Birleşik siteleri çalıştırmak için sisteminizi ayarlayın). Bir sitede oturum açtığınızda, tüm alt siteleri ve çocuk sitelerinin çocuk siteleri hakkındaki bilgilere erişebilirsiniz. İki site arasındaki bağlantı, bağlantıyı üst siteden talep ettiğinizde kurulur (bkz. Siteyi Hiyerarşiye Ekle). Bir alt site yalnızca bir üst siteye bağlanabilir. Birleşik site hiyerarşisine eklediğinizde alt sitenin yöneticisi değilseniz, isteğin alt site yöneticisi tarafından kabul edilmesi gerekir.
Olası bir örnek Milestone Federated Architecture ayar.
A'nın bileşenleri Milestone Federated Architecture ayar:
  1. SQL Server ile sunucu
  2. Yönetim sunucusu
  3. Management Client
  4. XProtect Smart Client
  5. Kameralar
  6. Kayıt sunucusu
  7. Yük devretme kayıt sunucusu
  8. 12'ye. Birleşik siteler
Hiyerarşi senkronizasyonu
Bir üst site şu anda bağlı olan tüm alt sitelerinin, alt sitelerin alt sitelerinin vb. güncelleştirilmiş bir listesini içerir. Birleşik site hiyerarşisi, siteler arasında zamanlanmış bir senkronizasyonun yanı sıra bir site eklendiğinde veya sistem yöneticisi tarafından her kaldırıldığında bir senkronizasyona sahiptir. Sistem hiyerarşiyi senkronize ettiğinde, bilgi isteyen sunucuya ulaşana kadar her seviye iletim ve geri dönüş iletişimi seviye seviye gerçekleşir. Sistem her seferinde 1 MB'dan daha az gönderir. Seviye sayısına bağlı olarak, bir hiyerarşideki değişikliklerin aşağıda görünür olması biraz zaman alabilir Management Client. Kendi senkronizasyonlarınızı planlayamazsınız.
Veri akışı
Bir kullanıcı veya yönetici canlı veya kayıtlı videoyu görüntülediğinde veya bir siteyi yapılandırdığında, sistem iletişim veya yapılandırma verileri gönderir. Veri miktarı, ne kadar görüntülendiğine veya yapılandırıldığına bağlıdır.
Milestone Federated Architecture diğer ürünlerle ve sistem gereksinimleriyle
  • Kapağı açma Management Client a'da Milestone Federated Architecture mevcut sürüm de dahil olmak üzere üç ana sürüm için desteklenir. Bir Milestone Federated Architecture bu kapsamın ötesinde kurulum için ayrı bir Management Client sunucu sürümüyle eşleşiyor.
  • Merkez tesisin kullandığı XProtect Access ve XProtect Smart Client kullanıcı, birleşik site hiyerarşisinde bir sitede oturum açarsa birleştirilmiş sitelerden erişim talebi bildirimleri şu şekilde görünür XProtect Smart Client
  • Ekleyebilirsiniz XProtect Expert 2013 sistem veya daha yeni için birleşik site hiyerarşisi alt siteler olarak, üst siteler olarak değil
  • Milestone Federated Architecture ek lisans gerektirmez
  • Kullanım örnekleri ve avantajlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Milestone Federated Architecture.Milestone Federated Architecture
Birleşik site hiyerarşisi oluşturma
Şurada hiyerarşi oluşturmaya başlamadan önce: Management Client, Milestone sitelerinizin birbirine nasıl bağlanmasını istediğinizi haritalamanızı önerir.
Birleşik bir hiyerarşi içinde her siteyi standart sistem bileşenleri, ayarlar, kurallar, zamanlamalar, yöneticiler, kullanıcılar ve kullanıcı izinleri ile normal bir bağımsız sistem olarak kurar ve yapılandırırsınız. Siteler zaten yüklenmiş ve yapılandırılmış durumdaysa ve bunları yalnızca birleştirilmiş bir site hiyerarşisinde birleştirmeniz gerekiyorsa sistemleriniz ayarlanmaya hazırdır.
Bağımsız siteler yüklendikten sonra, bunları birleştirilmiş siteler olarak çalışacak şekilde ayarlamanız gerekir (bkz. Birleşik siteleri çalıştırmak için sisteminizi ayarlayın).
Hiyerarşiyi başlatmak için, merkezi site olarak çalışmak istediğiniz sitede oturum açabilir ve ekleyebilirsiniz (bkz. Siteyi Hiyerarşiye Ekle) ilk birleşik site. Bağlantı oluşturulduğunda, iki site otomatik olarak şuradaki Birleşik Site Hiyerarşisi bölmesinde birleştirilmiş bir site hiyerarşisi oluşturur Management Client birleşik hiyerarşiyi büyütmek için daha fazla site ekleyebileceğiniz yer.
Birleşik bir site hiyerarşisi oluşturduğunuzda, kullanıcılar ve yöneticiler, o siteye ve sahip olabileceği tüm birleşik sitelere erişmek için bir sitede oturum açabilir. Birleşik sitelere erişim, kullanıcı izinlerine bağlıdır.
Birleştirilmiş hiyerarşiye ekleyebileceğiniz site sayısı için bir sınır yoktur. Ayrıca, daha yeni bir sürümle bağlantılı daha eski bir ürün sürümünde bir siteniz olabilir ve bunun tersini yapabilirsiniz. Sürüm numaraları otomatik olarak görünür ve silinemez. Oturum açtığınız site her zaman Birleşik Site Hiyerarşisi bölmesinin en üstünde ve başlangıç sitesi olarak adlandırılır.
Aşağıda, birleşik sitelerin bir örneği verilmiştir Management Client. Solda, kullanıcı üst sitede oturum açtı. Sağda, kullanıcı çocuk sitelerinden birine, daha sonra ana site olan Paris Server'a giriş yaptı.
Birleşik site örneği Management Client.
Durum simgeleri Milestone Federated Architecture
Simgeler, bir sitenin olası durumlarını temsil eder:
Açıklama
Simge
Tüm hiyerarşideki en üst site çalışıyor.
Tüm hiyerarşideki en üst site halen çalışıyor, ancak bir veya daha fazla soruna dikkat edilmesi gerekiyor. Üst site simgesinin üzerinde gösterilir.
Site çalışıyor.
Site hiyerarşiye kabul edilmeyi bekliyor.
Site bağlanıyor ancak henüz çalışmıyor.
