Yük devretme kayıt sunucularını atayın
Son güncelleme: 2 dakikalık okuma
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Bir kayıt sunucusunun Yük devretme sekmesinde, üç yük devretme ayarı türü arasından seçim yapabilirsiniz:
  • Yük devretme ayarı yok
  • Birincil/ikincil yük devretme kurulumu (soğuk bekleme)
  • Sıcak bekleme ayarı
B ve c'yi seçerseniz belirli sunucu/gruplarını seçmeniz gerekir. B ile, ikincil bir yük devretme grubu da seçebilirsiniz. Kayıt sunucusu kullanılamaz hale gelirse, birincil yük devretme grubundan bir yük devretme kayıt sunucusu devreye girer. Ayrıca ikincil bir yük devretme grubu seçtiyseniz birincil yük devretme grubundaki tüm yük devretme kayıt sunucularının meşgul olması durumunda ikincil gruptan bir yük devretme kayıt sunucusu devreye girer. Bu şekilde, birincil ve ikincil yük devretme grubundaki tüm yük devretme kayıt sunucuları meşgul olduğunda nadir durumlarda yalnızca bir yük devretme çözümüne sahip olmama riskini alırsınız.
  1. Site Navigasyonu bölmesinde Sunucular > Kayıt Sunucuları'nı seçin . Bu, kayıt sunucularının bir listesini açar.
  2. Genel Bakış bölmesinde, istediğiniz kayıt sunucusunu seçin, Yük devretme sekmesine gidin.
  3. Yük devretme ayar türünü seçmek için şunlar arasında seçim yapın:
    • Hiçbiri
    • Birincil yük devretme sunucu grubu/İkincil yük devretme sunucu grubu
    • Sıcak bekleme sunucusu
    Hem birincil hem de ikincil yük devretme grubu olarak aynı yük devretme grubunu seçemez veya bir yük devretme grubunun parçası olan normal yük devretme sunucularını sıcak bekleme sunucuları olarak seçemezsiniz.
  4. Sonra, Gelişmiş yük devretme ayarları' nı tıklatın. Bu, seçilen kayıt sunucusuna bağlı tüm cihazları listeleyen Gelişmiş Yük Devretme Ayarları penceresini açar. Yok'u seçtiyseniz gelişmiş yük devretme ayarları da kullanılabilir. Sistem, sonraki yük devretme ayarları için tüm seçimleri saklar.
  5. Yük devretme desteği düzeyini belirtmek için, listedeki her bir aygıt için Tam Destek, Yalnızca Canlı veya Devre Dışı seçeneğini belirleyin. Tamam'a tıklayın.
  6. Yük devretme hizmeti iletişimi bağlantı noktası (TCP) alanında, gerekirse bağlantı noktası numarasını düzenleyin.
Not
Yük devretme desteğini etkinleştirirseniz ve kayıt sunucusu, kayıt depolama alanı olmadığında dahi çalışmaya devam edecek şekilde yapılandırılırsa, yük devretme kayıt sunucusu devreye girmez. Yük devretme desteğinin çalışmasını sağlamak için, Depolama sekmesinde bir kayıt depolama seçeneği yoksa, Kayıt sunucusunu durdur seçeneğini seçmelisiniz.
