Genel olay ekle
Sürüm2026r2
DilTürkçe
VYY'nin harici bir sistemden TCP veya UDP paketlerindeki belirli dizeleri tanımasına yardımcı olmak için genel olayları tanımlayabilirsiniz. Genel bir olaya dayalı olarak, yapılandırabilirsiniz Management Client eylemleri tetiklemek için, örneğin kaydı başlatmak için veya alarmlar.
Gereklilikler
Genel olayları etkinleştirdiniz ve izin verilen kaynak hedeflerini belirttiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Genel Olaylar sekmesi (seçenekler).
Genel bir olay eklemek için:
  1. Kuralları ve Olayları genişletin.
  2. Genel Olaylar'a sağ tıklayın ve Yeni Ekle seçeneğini seçin.
  3. Gerekli bilgileri ve özellikleri doldurun. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Genel Olaylar ve Veri kaynakları (özellikler).
  4. (isteğe bağlı) Arama ifadesinin geçerli olduğunu doğrulamak için, buraya bir arama dizesi girin İfadenin olay dizesiyle eşleşip eşleşmediğini kontrol et beklenen paketlere karşılık gelen alan:
    • Eşleştir - dize, arama ifadesine karşı doğrulanabilir
    • Eşleşme yok - arama ifadesi geçersiz. Değiştirin ve tekrar deneyin
İpucu
İçinde XProtect Smart Client, genel olaylarınızın olay sunucusu tarafından alınıp alınmadığını doğrulayabilirsiniz. Bunu şurada yapın: Alarm Listesi üzerinde Alarm Yöneticisi seçerek sekme Olaylar.
