XProtect Web Client
Version2026 R2
SpråkSvenska
XProtect Web Client är ett webbaserat klientprogram för att visa, spela upp och dela video. Det ger omedelbar tillgång till de mest använda övervakningsfunktionerna, som att visa live-video, spela upp inspelad video, skriva ut och exportera bevis. Tillgång till funktioner beror på individuella användarbehörigheter som konfigureras i Management Client.
XProtect Web Client översikt.
För att möjliggöra tillgång till XProtect Web Clientmåste du ha en XProtect Mobile server för att upprätta anslutningen mellan XProtect Web Client och ditt system. Den XProtect Web Client kräver i sig ingen installation och fungerar med de flesta webbläsare. När du har konfigurerat XProtect Mobile server kan du övervaka din XProtect system var som helst från vilken dator eller surfplatta som helst med internetuppkoppling (förutsatt att du kan korrekt extern adress/internetadress, användarnamn och lösenord).
