XProtect Smart Client är ett skrivbordsprogram utformat för att hjälpa dig att hantera dina IP-övervakningskameror. Det ger en intuitiv kontroll över säkerhetsinstallationer genom att ge användare tillgång till live och inspelad video, omedelbar kontroll över kameror och anslutna säkerhetsenheter, samt möjlighet att göra avancerade sökningar efter inspelningar och metadata.
XProtect Smart Client erbjuds på flera olika lokala språk och har ett anpassningsbart användargränssnitt som kan optimeras för individuella operatörers uppgifter och justeras enligt specifika färdigheter och behörighetsnivåer.
Gränssnittet ger dig möjlighet att skräddarsy din visningsupplevelse för specifika arbetsmiljöer genom att välja ett ljust eller mörkt tema. Den har även arbetsoptimerade flikar och en huvudtidslinje för enkel övervakningsdrift.
Med MIP SDK kan användare integrera olika typer av säkerhets- och affärssystem samt videoanalysprogram som du hanterar via XProtect Smart Client.
XProtect Smart Client måste vara installerat på operatörernas datorer. Administratörerna av övervakningssystemen hanterar åtkomsten till övervakningssystemen genom Management Client. Inspelningar som visas av klienter tillhandahålls av din XProtect system's Image Server service. Tjänsten körs i bakgrunden på övervakningssystemets server. Separat hårdvara krävs inte.
