Webhooks (noden Regler och händelser)
Version2026 R2
SpråkSvenska
På noden Webhooks kan du skapa, redigera och radera webhook-slutpunkter.
Följande fält är tillgängliga när webhooks skapas och redigeras:
Fält
Beskrivning
Namn
Ange ett unikt namn för webhook-slutpunkten.
Namnet för webhook kan inte vara tomt.
Adress
URL till den webbserver eller det program du vill skicka händelsedata till. Om URL till webbservern uppdateras måste du uppdatera webhook URL i webhook-noden.
Användning av HTTP via osäkra nätverk (som öppet internet) exponerar alla händelser i ren text.
Token
Ange en token som används för att säkra kommunikation med andra program genom att validera källan för HTTP POST.
Att använda en token för att hjälpa säker kommunikation är valfritt men rekommenderat.
API-version
Versionen för webhook-plugin och API som används för webhook-funktionaliteten.
