Undantag för virussökning
Version2026r2
SpråkSvenska
Om ett antivirusprogram är installerat på en dator som kör XProtect är det viktigt att du exkluderar specifika filtyper och mappar, såväl som viss nätverkstrafik. Utan implementering av dessa undantag kommer virussökningen att ta upp en stor del av systemets resurser. Utöver det kan genomsökningsprocessen tillfälligt låsa filer, vilket kan ge ett avbrott i inspelningsprocessen eller till och med korruption av databaser.
När du behöver utföra virussökningar så bör du inte genomsöka mappar i inspelningsservern som innehåller inspelningsdatabaser (som standard) C:\mediadatabase\samt alla undermappar). Undvik att köra virussökningar på arkivlagerkataloger.
Skapa följande ytterligare undantag:
  • Filtyper: .blk, .idx, .pic
  • Mappar och undermappar:
    • C:\Program Files\Milestone eller C:\Program Files (x86)\Milestone
    • C:\ProgramData\Milestone\IDP\Logs
    • C:\ProgramData\Milestone\KeyManagement\Logs
    • C:\ProgramData\Milestone\MIPSDK
    • C:\ProgramData\Milestone\XProtect Data Collector Server\Logs
    • C:\ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\Logs
    • C:\ProgramData\Milestone\XProtect Log Server
    • C:\ProgramData\Milestone\XProtect Management Server\Logs
    • C:\ProgramData\Milestone\XProtect Mobile Server\Logs
    • C:\ProgramData\Milestone\XProtect Recording Server\Logs
    • C:\ProgramData\Milestone\XProtect Report Web Server\Logs
    • C:\ProgramData\Milestone\XProtect Recording Server\Secure\TablesDb
  • Exkludera nätverksscanning på följande TCP-portar:
    Produkt
    TCP-portar
    XProtect VMS
    80, 8080, 7563, 25, 21, 9000
    XProtect Mobile
    8081
    eller
  • Exkludera nätverksscanning av följande processer:
    Produkt
    Processer
    XProtect VMS
    VideoOS.Recorder.Service.exe, VideoOS.Server.Service.exe, VideoOS. Administration.exe
    XProtect Mobile
    VideoOS.MobileServer.Service.exe
Din organisation kan ha strikta riktlinjer för virussökning, men det är viktigt att du exkluderar ovanstående mappar och filer från virussökning.
