Virtuella servrar
Version2026 R2
SpråkSvenska
Du kan köra alla systemkomponenter på virtualiserade Windows®-servrar, såsom VMware® och Microsoft® Hyper-V®.
Virtualisering är ofta att föredra framför bättre utnyttjande av hårdvaruresurser. Vanligtvis laddar inte virtuella servrar som körs på hårdvaruvärdservern den virtuella servern i någon större utsträckning, och ofta inte samtidigt. Inspelningsservrar spelar dock in alla kameror och videoströmmar. Detta lägger en hög belastning på CPU, minne, nätverk och lagringssystem. Så när virtualisering körs på en virtuell server försvinner den normala fördelen med virtualisering i stor utsträckning, eftersom den i många fall använder alla tillgängliga resurser.
Om den körs i en virtuell miljö är det viktigt att hårdvaruvärden har samma mängd fysiskt minne som allokerats för de virtuella servrarna och att den virtuella servern som kör inspelningsservern är allokerad tillräckligt med CPU och minne - vilket den inte är som standard. Vanligtvis behöver inspelningsservern 2-4 GB beroende på konfiguration. En annan flaskhals är allokering av nätverkskort och hårddiskprestanda. Överväg att allokera ett fysiskt nätverkskort på värdservern för den virtuella server som kör inspelningsservern. Detta gör det enklare att säkerställa att nätverkskortet inte överbelastats med trafik till andra virtuella servrar. Om nätverkskortet används för flera virtuella servrar kan nätverkstrafiken resultera i att inspelningsservern inte hämtar och spelar in det konfigurerade antalet bilder.
