Vygrupper
Version2026 R2
SpråkSvenska
Det sätt på vilket systemet presenterar video från en eller flera kameror i klienter kallas för en vy. En vygrupp är en behållare för en eller fler logiska grupper av sådana vyer. I klienter presenteras en vygrupp som en utbyggbar mapp där användare kan välja gruppen och den vy de vill se:
Exempel på vygrupper angivna i Management Client.
Exempel från XProtect Smart ClientPil: indikerar en vygrupp, som innehåller en logisk grupp (kallad bekvämligheter), som i sin tur innehåller 3 vyer.
Som standard anger varje roll du Management Client skapas även som en vygrupp. När du lägger till en Management Clientvisas rollen som standard som en vygrupp som används i klienter.
  • Du kan tilldela en vygrupp baserat på en roll till användare/grupper tilldelade till den relevanta rollen. Du kan ändra dessa behörigheter för vygrupper genom att konfigurera dem i rollen efteråt
  • En vygrupp baserad på en roll har rollens namn.
    Exempel: Om du skapar en roll med namnet Building A Security Staff, visas den i XProtect Smart Client som en vygrupp kallad Building A Security Staff.
    I tillägg till vygrupperna får du när du lägger till roller möjlighet att skapa så många andra vygrupper du vill. Du kan även radera vygrupper, inklusive de som skapas automatiskt när roller läggs till
  • Även om en vygrupp skapas varje gång du lägger till en roll behöver vygrupper inte motsvara roller. Du kan lägga till, byta namn på eller ta bort vygrupper om det krävs
Notera
Om du byter namn på en vygrupp måste redan anslutna klientanvändare logga ut och logga in igen innan namnändringen blir synlig.
