Uppdatera firmware på hårdvaruenheter
Notera
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Management Client låter dig uppdatera firmware för hårdvara som har lagts till i ditt VMS-system. Du kan uppdatera firmware för flera hårdvaruenheter samtidigt om de är kompatibla med samma firmware-fil.
Användargränssnittet visar dig direkt om en modell stödjer firmware-uppdateringar. Du kan också gå till Milestone webbplatsen för att ta reda på om en modell stöds: https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/.
Notera
För enheter som inte stöder firmware-uppdateringar måste du uppdatera firmware för en hårdvaruenhet från dess webbsida.
XProtect För hårdvaruenheter med ONVIF-drivrutiner och flera användarkonton kan endast en administratör med administratörsbehörigheter för hårdvaruenheten uppdatera firmware från VMS-systemet.
När du uppdaterar firmware förlorar hårdvaruenheterna tillfälligt anslutning till inspelningsservern.
Efter att du har uppdaterat firmware, visas resultatet för varje hårdvaruenhet på skärmen. För misslyckade ändringar visas orsaken till felet om hårdvaruenheten stöder sådan information. Resultaten loggas även under serverloggar.
Gör så här:
I fönstret Platsnavigering, välj noden Inspelningsservrar.
Högerklicka på relevant inspelningsserver eller hårdvara i översiktsfönstret.
Välj Uppdatera hårdvarans firmware. En guide visas.
Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra ändringarna.
Du får bara uppdatera flera hårdvaruenheter som är kompatibla med samma firmware-fil. Hårdvara som läggs till via ONVIF-drivrutinen återfinns under annat, snarare än under tillverkarens namn.
Den sista sidan visar resultatet. Om systemet inte kunde uppdatera firmware, klicka på Misslyckades bredvid hårdvaruenheten för att se orsaken.
Viktigt
Milestone tar inte ansvar för fel på hårdvaruenheten om en inkompatibel firmware-fil eller hårdvaruenhet valts.
