Transaktionslogg för SQL Server-databas
Version2026 R2
SpråkSvenska
Varje gång en ändring skrivs till en SQL Server-databas, loggar SQL Server-databasen denna ändring i sin transaktionslogg.
Med transaktionsloggen kan du återställa och ångra ändringar till SQL Server-databasen via Microsoft® SQL Server Management Studio. Som standard lagrar SQL Server-databasen sin transaktionslogg på obestämd tid, vilket med tiden innebär att transaktionsloggen har fler och fler poster. Transaktionsloggen finns som standard på systemenheten och om transaktionsloggen fortsätter att växa kan det förhindra Windows från att fungera korrekt.
För att undvika ett sådant scenario är det en god idé att spola transaktionsloggen regelbundet. Att rensa den gör inte transaktionsloggfilen mindre, utan rensar dess innehåll och förhindrar därmed att den växer utom kontroll. Ditt VMS-system rensar inte transaktionsloggar. I SQL Server finns sätt att rensa transaktionsloggen. Besök Microsofts supportsida och sök efter trunkering av transaktionsloggen.
