Smart Client-profiler
Notera
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Alla användare i Milestone XProtect VMS tillhör en roll som har en Smart Client profil ansluten till den.
Roller anger användarnas behörigheter och Smart Client profiler ange vad användare kan se i XProtect Smart Client användargränssnitt.
Alla Milestone XProtect VMS-installationer inkluderar en standard Smart Client profil som är konfigurerad med en standardkonfiguration för att visa det mesta av den konfiguration som är tillgänglig i din organisations system. Vissa inställningar är alltid inaktiverade som standard.
I de fall du har flera olika roller i en organisation vill du kanske inaktivera funktionalitet som en viss roll inte har/bör ha tillgång till i XProtect Smart Client.
Du kan till exempel ha en roll vars dagliga arbete inte kräver att någon videouppspelning körs. För detta ändamål kan du skapa en ny Smart Client profil för den roll där du inaktiverar Uppspelning läge. När du inaktiverar denna inställning i Smart Client profil, XProtect Smart Client användare med en roll som använder detta Smart Client profil kan inte längre se uppspelningsläge i sin XProtect Smart Client användargränssnitt.
Det är viktigt att notera att Smart Client Profiler kontrollerar oftast vad användare kan se i XProtect Smart Client användargränssnittet och inte rollens faktiska tillgångsbehörigheter. Dessa tillgångsbehörigheter, såsom tillgång till att läsa, ändra eller radera, kontrolleras av i rollinställningarna. Så XProtect Smart Client användare kan ha behörigheter till funktionalitet via sin roll som de inte kan se i användargränssnittet eftersom det är inaktiverat i Smart Client profil.
För bästa möjliga användarupplevelse för XProtect Smart Client användare bör du se till att det finns konsekvens mellan de behörigheter som tillhandahålls av rollen och de element i användargränssnittet som tillhandahålls av Smart Client profil.
För att skapa eller redigera Smart Client profiler, expandera Klient och välj Smart Client -profiler.
Du kan också lära dig om förhållandet mellan Smart Client roller och tidsprofiler och hur dessa används tillsammans (se Skapa och konfigurera Smart Client profiler, roller och tidsprofiler).
