Konfigurera och aktivera failover-inspelningsservrar
Viktigt
Om du har inaktiverat failover-inspelningsservern måste du aktivera den innan den kan ta över från standardinspelningsservrarna.
Gör följande för att aktivera en failover-inspelningsserver och redigera dess grundläggande egenskaper:
I fönstret Platsnavigering, välj Servrar > Redundansservrar. Detta öppnar en lista över installerade failover-inspelningsservrar och failover-grupper.
I fönstret Översikt, välj önskad failover-inspelningsserver.
Högerklicka och välj Aktiverad. Failover-inspelningsservern är nu aktiverad.
För att redigera egenskaper för failover-inspelningsservern, gå till fliken Info.
När du är klar går du till fliken Nätverk. Här kan du ange failover-inspelningsserverns publika IP-adress och mer. Detta är relevant om du använder NAT (Network Address Translation) och portvidarebefordran. Se fliken Nätverk för standardinspelningsservern för mer information.
I fönstret Platsnavigering, välj Servrar > Inspelningsservrar. Välj den inspelningsserver som du vill ha failover-stöd för och tilldela failover-inspelningsservrar.
För att se status för en failover-inspelningsserver, håll muspekaren över aktivitetfältsikonen Failover Recording Server Manager i aviseringsområdet. Ett skärmtips visas med texten som angavs i fältet Beskrivning för failover-inspelningsservern. Detta kan hjälpa dig att avgöra vilken inspelningsserver failover-inspelningsservern är konfigurerad att ta över från.
