Noden Serverloggar
Senaste uppdatering: Lästid: 3 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
VictoriaLogs (flik)
Fliken VictoriaLogs ger tillgång till systemloggar, användarloggar och regelloggar insamlade från hela XProtect system.
Fliken VictoriaLogs visar en kombinerad vy av dessa loggtyper. Du kan använda gränssnittet VictoriaLogs för att söka, filtrera och utreda loggdata i systemet.
För att öppna VictoriaLogs, välj ett av dessa alternativ:
  • Visa serverloggar i VictoriaLogs öppnar en ny loggvy med standardinställningar
  • Fortsätt senaste sessionen återställer den senast använda loggvyn, inklusive filter eller frågor som tillämpats
För information om funktionalitet som stöds, frågefunktioner och avancerad användning, se VictoriaLogs-dokumentationen: https://docs.victoriametrics.com/victorialogs/
Om du har migrerat till OpenTelemetry och VictoriaLogs kan du se meddelandet: Loggservern inte registrerad. Lägg till loggservern i dina registrerade tjänster. Detta meddelande förväntas och indikerar att systemet nu rapporterar till VictoriaLogs.
Om du fortfarande ser poster i användarloggarna, systemloggarna eller de regelutlösta loggflikarna innebär det antingen att dina befintliga loggdata ännu inte har löpt ut eller att en eller fler systemkomponenter fortfarande rapporterar till loggservern.
När alla komponenter har migrerats och befintliga loggar har utgått enligt lagringsinställningarna, visas inte längre dessa poster.
Andra flikar
Efter migrering till OpenTelemetry och VictoriaLogs kan följande meddelande visas: Loggservern inte registrerad. Lägg till loggservern i dina registrerade tjänster.
Detta meddelande förväntas. Det indikerar att loggdata nu skickas till VictoriaLogs istället för till den äldre loggservern.
Du kan fortsätta se poster på flikarna Användarloggar, Systemloggar och Regelutlösande loggar tills befintliga loggdata utgår eller alla komponenter har migrerats.
Systemloggar (flik)
Varje rad i en logg representerar en loggpost. En loggpost innehåller ett antal informationsfält:
Namn
Beskrivning
Loggnivå
Info, varning eller fel.
Lokal tid
Tidsstämplad i den lokala tiden för ditt systems server.
Meddelandetext
Identifieringsnumret för den loggade incidenten.
Kategori
Typen av loggad incident.
Källtyp
Typen av utrustning på vilken den loggade incidenten inträffade, till exempel server eller enhet.
Källnamn
Namnet på den utrustning där den loggade incidenten inträffade.
Händelsetyp
Typen av händelse representerad av den loggade incidenten.
Användarloggar (flik)
Namn
Beskrivning
Lokal tid
Meddelandetext
Visar en beskrivning av loggad incident.
Tillstånd
Information om huruvida fjärranvändaråtgärden tilläts (beviljades) eller inte.
Kategori
Källtyp
Källnamn
Användare
Användarnamnet för fjärranvändaren som orsakar den loggade incidenten.
Användarplats
IP-adress eller värdnamn för den dator från vilken fjärranvändaren orsakade den loggade incidenten.
Regelutlösande loggar (flik)
Namn
Beskrivning
Lokal tid
Meddelandetext
Kategori
Källtyp
Källnamn
Händelsetyp
Regelnamn
Namnet på den regel som utlöser loggposten.
Tjänstnamn
Namnet på den tjänst där den loggade incidenten inträffade.
