Välj tjänstekonto
Som en del av installationen ombeds du ange ett konto för att köra Milestone tjänster på denna dator. Tjänsterna körs alltid på detta konto oavsett vilken användare som är inloggad. Säkerställ att kontot har alla nödvändiga användarbehörigheter, till exempel korrekta behörigheter att genomföra uppgifter, korrekt nätverks- och filåtkomst och tillgång till nätverksdelade mappar.
Du kan antingen välja ett fördefinierat konto eller ett användarkonto. Basera ditt beslut på den miljö där du vill installera ditt system:
Domänmiljö
I en domänmiljö:
Milestone rekommenderar att du använder det inbyggda kontot för nätverkstjänster. Det är enklare att använda även om du behöver expandera systemet till flera datorer.
Du kan även använda domänanvändarkonton, men de är potentiellt svårare att konfigurera
Arbetsgruppsmiljö
I en arbetsgruppsmiljö, Milestone rekommenderar att du använder ett lokalt användarkonto som har alla nödvändiga behörigheter. Detta är ofta administratörskontot.
Viktigt
Om du har installerat dina systemkomponenter på flera datorer måste det valda användarkontot konfigureras på alla datorer i dina installationer med identiska användarnamn, lösenord och åtkomstbehörigheter.
