Hämta fjärrinspelningar från fjärrplatskamera
Om din centrala plats inte är kontinuerligt ansluten till sina fjärrplatser kan du konfigurera ditt system att lagra fjärrinspelningar centralt och du kan konfigurera hämtning av fjärrinspelningar när nätverksanslutningen är optimal. För mer information, se XProtect Interconnect inställningar .
För att tillåta användare att faktiskt hämta inspelningar måste du aktivera denna behörighet för den relevanta rollen (se Roller (noden Säkerhet)).
För att konfigurera ditt system:
På den centrala platsen, expandera Servrar och välj Inspelningsservrar.
I fönstret Översikt, expandera önskad inspelningsserver, välj relevant fjärrsystem. Välj relevant fjärrserver.
I fönstret Egenskaper, välj fliken Fjärrhämtning och uppdatera inställningarna.
Om nätverket fallerar av någon anledning, missar den centrala platsen inspelningssekvenser. Du kan konfigurera ditt system att låta den centrala platsen automatiskt hämta fjärrinspelningar för att täcka nedgångsperioden, när nätverket återetablerats.
I fönstret Översikt, expandera önskad inspelningsserver, välj relevant fjärrsystem. Välj relevant kamera.
I fönstret Egenskaper, välj fliken Spela in och välj alternativet Hämta fjärrinspelningar automatiskt när anslutningen återupprättats.
Klicka på Spara i verktygsfältet.
Som alternativ kan du använda regler eller starta fjärrinspelningar från XProtect Smart Client vid behov.
På en XProtect Interconnect vid installationen ignorerar den centrala platsen integritetsmasker som angetts på en fjärrplats. Om du vill använda samma integritetsmasker måste du ange det på nytt på den centrala platsen.
