Tar bort enhetsdrivrutiner
Version2026 R2
SpråkSvenska
Om du inte längre behöver enhetsdrivrutiner på din dator kan du radera device packs från ditt system. För att göra det, följ Windows standardprocedur för att ta bort program.
Om du har flera device pack installerade och har problem att radera filerna kan du använda skriptet i installationsmappen för device pack för att radera dem helt.
Om du tar bort enhetsdrivrutiner kan inspelningsservern och kameraenheterna inte längre kommunicera. Ta inte bort device packs när du uppgraderar eftersom du kan installera en ny version ovanpå en gammal. Endast om du avinstallerar hela systemet får du ta bort device pack (nya och uppdaterade drivrutiner).
