PTZ-flik (roller)
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026r2
SpråkSvenska
Du konfigurerar behörigheter för PTZ-kameror (Panorera/Vinkla/Zooma) på fliken PTZ. Du kan ange vilken funktionalitet användare/grupper kan använda i klienterna. Du kan välja individuella PTZ-kameror eller enhetsgrupper som innehåller PTZ-kameror.
Ange följande behörigheter för PTZ:
Namn
Beskrivning
Manuell PTZ
Avgör om den valda rollen kan använda PTZ-funktioner och pausa en patrullering för den valda kameran.
Ange en tidsprofil, välj Alltid, eller lämna standardvärdet som följer standardtidsprofilen angiven på fliken Info för rollen.
Aktivera PTZ-förinställningar eller patrulleringsprofiler
Avgör om den valda rollen kan flytta den valda kameran till förinställda positioner, starta och stoppa patrulleringsprofiler och pausa en patrullering.
För att tillåta denna roll att använda andra PTZ-funktioner på kameran, aktivera behörigheten Manuell PTZ.
PTZ-prioritet
Bestämmer PTZ-kamerors prioritet. När flera användare i ett övervakningssystem vill kontrollera samma PTZ-kamera samtidigt kan konflikter uppstå.
Du kan undvika en sådan situation genom att ange en prioritet för användning av valda PTZ-kameror av användare/grupper med vald roll. Ange en prioritet från 1 till 32 000, där 1 är den lägsta prioriteten. Standardprioriteten är 3 000. Rollen med högst prioritetsnummer är den som kan kontrollera PTZ-kamerorna.
Hantera PTZ-förinställningar eller patrulleringsprofiler
Avgör behörigheten att lägga till, redigera och ta bort PTZ-förinställningar och patrulleringsprofiler för vald kamera i både Management Client och XProtect Smart Client.
Lås/Lås upp PTZ-förinställningar
Avgör om rollen kan låsa och låsa upp förinställda positioner för vald kamera.
Reservera PTZ-sessioner
Avgör behörigheten att ställa in vald kamera i reserverat PTZ-sessionsläge.
I en reserverad PTZ-session kan andra användare eller patrulleringssessioner med högre PTZ-prioritet inte ta över kontrollen.
Släpp PTZ-sessioner
Avgör om den valda rollen kan frigöra andra användares PTZ-sessioner från Management Client.
Du kan alltid släppa dina egna PTZ-sessioner - utan denna tillåtelse.
