Produktöversikt
Den XProtect VMS-produkter är videohanteringsprogram utformade för installationer av alla former och storlekar. Om du vill skydda din butik från vandalism eller om du vill hantera en multi-site, hög säkerhet installation, XProtect gör det möjligt. Lösningarna erbjuder centraliserad hantering av alla enheter, servrar och användare, och ger ett extremt flexibelt regelsystem drivet av scheman och händelser.
Ditt system består av följande huvudkomponenter:
Konfigurationsservern - centrum för din installation, består av flera servrar
En eller fler inspelningsservrar
En eller flera installationer av XProtect Management Client
XProtect Download Manager
En eller flera installationer av XProtect®Smart Client
En eller fler användningar av XProtect Web Client och/eller installationer av XProtect Mobile klient vid behov
Ditt system inkluderar även fullt integrerad Matrix-funktionalitet för distribuerad visning av video från valfri kamera på ditt övervakningssystem till valfri dator med XProtect Smart Client installerat.
Du kan installera ditt system på virtualiserade servrar eller på flera fysiska servrar i en distribuerad konfiguration. Se även En distribuerad systemkonfiguration.
Systemet ger också möjlighet att inkludera fristående XProtect®Smart Client – Player när du exporterar videobevis från XProtect Smart Client. XProtect Smart Client – Player Tillåter mottagare av videobevis (såsom poliser, interna eller externa utredare och mer) att bläddra och spela upp exporterade inspelningar utan att behöva installera någon programvara på sina datorer.
Med de mest funktionsrika produkterna installerade (se Produktjämförelse) kan ditt system hantera ett obegränsat antal kameror, servrar och användare samt vid behov över flera platser. Ditt system kan hantera IPv4 och IPv6.
