Skriv ut en rapport med din systemkonfiguration
Version2026 R2
SpråkSvenska
Du gör många val när du installerar och konfigurerar ditt VMS-system och du kan behöva dokumentera dessa. Med tiden är det också svårt att komma ihåg alla inställningar du har ändrat sedan installationen och den initiala konfigurationen - eller bara under de senaste månaderna. Därför är det möjligt att skriva ut en rapport med alla dina konfigurationsalternativ.
När du skapar en konfigurationsrapport (PDF-format) kan du lägga till alla möjliga objekt i ditt system till rapporten. Du kan till exempel inkludera licenser, enhetskonfiguration, larmkonfiguration och mycket mer. Du kan välja alternativet Exkludera känslig data för att skapa en GDPR-kompatibel rapport (aktiverad som standard). Du kan även anpassa teckensnittet, utskriftsformatet och framsidan.
  1. Expandera Systeminstrumentpanelen och välj Konfigurationsrapporter.
  2. Välj de objekt du vill inkludera eller exkludera i rapporten.
  3. Valfritt: Om du har valt att inkludera en framsida, välj Framsida för att anpassa informationen på din framsida. Fyll i nödvändig information i fönstret som visas.
  4. Välj Formatering för att anpassa teckensnitt, sidstorlek och marginaler. Välj önskade inställningar i fönstret som visas.
  5. När du är redo att exportera, välj Exportera och välj ett namn och spara plats för din rapport.
Notera
Endast användare med administratörsbehörigheter i VMS-systemet kan skapa konfigurationsrapporter.
