Utdata (noden Enheter)
Version2026r2
SpråkSvenska
Utdata kan utlösas manuellt från Management Client och XProtect Smart Client.
Notera
Innan du anger användning av externa utdataenheter på en enhet, verifiera att enheten själv kan kontrollera enheten ansluten till utdata. De flesta enheter kan visa detta i sina konfigurationsgränssnitt eller via CGI-skriptkommandon (Common Gateway Interface).
Utdataenheter läggs till automatiskt när du lägger till hårdvara till systemet. De är som standard inaktiverade, så du måste aktivera dem innan de används, antingen som en del av guiden Lägg till hårdvara eller efteråt. Utdataenheter som är del av en kamera kräver inte separata licenser men oberoende utdataenheter betraktas som separata enheter och kräver därför en separat licens. Du kan använda så många utdataenheter som krävs på ditt system.
Du kan konfigurera utdataenheter på dessa flikar:
  • Fliken Info
  • Fliken Inställningar
