Rörelsedetektering
Version2026r2
SpråkSvenska
Konfiguration för rörelsedetektering är ett nyckelelement i ditt system: Din konfiguration för rörelsedetektering avgör när systemet genererar rörelsehändelser och vanligtvis även när video spelas in.
Tid som spenderas på att hitta bästa möjliga konfiguration för rörelsedetektering för varje kamera hjälper dig att senare undvika till exempel onödiga inspelningar. Beroende på kamerans fysiska position kan det vara en god idé att testa rörelsedetekteringsinställningarna under olika fysiska förhållanden såsom dag/natt och blåsigt/lugnt väder.
Du kan ange inställningar relaterade till mängden ändringar som krävs i en kameras vy för att ändringen ska betraktas som rörelse. Du kan till exempel ange intervall mellan rörelsedetekteringsanalys och områden i en vy där rörelse ska ignoreras. Du kan även justera noggrannheten för rörelsedetekteringen och därmed belastningen på systemresurserna.
Bildkvalitet
Innan du konfigurerar rörelsedetektering för en kamera, Milestone rekommenderar att du har konfigurerat kamerans inställningar för bildkvalitet, till exempel inställningar för upplösning, video codec och dataström. Du gör detta på fliken Inställningar i fönstret Egenskaper för enheten. Om du senare ändrar inställningar för bildkvalitet bör du alltid testa alla konfigurationer för rörelsedetektering efteråt.
Integritetsmasker
Notera
Om du har angett områden med permanenta integritetsmasker finns det ingen rörelsedetektering inom dessa områden.
