Konfigurationsserver
Version2026r2
SpråkSvenska
Konfigurationsservern är den centrala VMS-komponenten. Den lagrar konfigurationen för övervakningssystemet i en SQL Server-databas, antingen på SQL Server på konfigurationsserverdatorn eller på en separat SQL Server i nätverket. Det hanterar även användarautentisering, användarbehörigheter, regelsystemet och mer.
För att förbättra systemprestandan kan du köra flera konfigurationsservrar som en Milestone Federated Architecture™. Konfigurationsservern körs som en tjänst och installeras vanligtvis på en dedikerad server.
Användare ansluter till konfigurationsservern för initial autentisering och sedan transparent till inspelningsservrarna för åtkomst till videoinspelningar osv.
