Licenser för XProtect VMS-produkter
Version2026r2
SpråkSvenska
Mjukvarulicensfil och SLC
Din SLC finns också tryckt på din beställningsbekräftelse och består av flera siffror och bokstäver grupperade efter bindestreck som: xxx-xxx-xxx-xx-xxxxxx.
Den software license file innehåller all information om dina köpta VMS-produkter, XProtect tillägg och licenser. Milestone rekommenderar att du sparar informationen om din SLC och en kopia av din software license file på en säker plats för senare användning. Du kan även se din SLC i fönstret Licensinformation i Management Client. Du kan öppna fönstret Licensinformation i fönstret Platsnavigering -> noden Grunder -> Licensinformation. Du kan behöva software license file eller din SLC när du till exempel skapar en My Milestone användarkonto, kontakta din återförsäljare för support eller om du behöver göra ändringar i ditt system.
Övergripande process för installation och licensiering
För att komma igång laddar du ner mjukvaran från vår hemsida (https://www.milestonesys.com/download/). Medan du installerar mjukvaran blir du ombedd att tillhandahålla software license file. Du kan inte slutföra installationen utan en software license file.
När installationen är klar och du har lagt till några kameror måste du aktivera dina licenser (se Licensaktivering). Du aktiverar dina licenser från fönstret Licensinformation i Management Client. Här kan du även se en översikt över dina licenser för alla installationer på samma SLC. Du kan öppna fönstret Licensinformation i fönstret Platsnavigering -> noden Grunder -> Licensinformation.
