Installerar XProtect VMS som använder icke-standardportar
Version2026r2
SpråkSvenska
En installation av XProtect VMS kräver specifika portar. I synnerhet körs konfigurationsservern och API-gatewayen i IIS, och vissa portar måste vara tillgängliga. Detta avsnitt beskriver hur du installerar XProtect VMS och använd icke-standardportar på IIS. Detta gäller även vid installation av enbart API-gateway.
För en översikt över alla portar som VMS använder, se ???.
Om IIS ännu inte installerats på systemet kommer XProtect VMS-installationsprogrammet installerar IIS och använder standardwebbplatsen med standardportar.
  1. För att undvika att använda XProtect VMS installera IIS först som standard. Om du vill, lägg till en ny webbplats eller fortsätt med standardwebbplatsen.
  2. Lägg till en bindning för HTTPS, om den inte redan finns, och välj ett giltigt certifikat på datorn (du måste välja det under XProtect VMS-installation).
  3. Redigera portnumren på både HTTP- och HTTPS-bindningar till tillgängliga portar du väljer.
  4. Kör XProtect VMS-installationsprogram och välj en anpassad installation.
  5. Under installationen kommer Välj en webbplats på IIS som ska användas med din XProtect system sidan visas om det finns mer än en tillgänglig webbplats. Du måste välja vilken webbplats du vill använda med din XProtect system. Installationsprogrammet använder de ändrade portnumren.
