Installera tyst via ett kommandoradsskal
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026r2
SpråkSvenska
Med tyst installation kan systemadministratörer installera och uppgradera XProtect VMS och Smart Client mjukvara över ett stort nätverk utan någon interaktion från användarnas sida och med så lite störning för slutanvändarna som möjligt.
Den XProtect VMS och Smart Client Installationsprogram (.exe-filer) har olika kommandoradsargument. De har alla sina egna kommandoradsparametrar som kan anropas direkt i ett kommandoradsskal eller via en argumentfil. I kommandoradens skal kan du även använda kommandoradsalternativ med installationsprogrammen.
Du kan kombinera XProtect installationsprogram, deras kommandoradsparametrar och kommandoradsalternativ med verktyg för tyst distribution och installation av programvara, som Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM, även känd som ConfigMgr). För mer information om sådana verktyg, besök tillverkarens webbplats.
Kommandoradsparametrar och argumentfiler
Under tyst installation kan du ange inställningar som är nära kopplade till de olika VMS-systemkomponenterna och deras interna kommunikation med kommandoradsparametrar och argumentfiler. Kommandoradsparametrar och argumentfiler bör endast användas för nya installationer eftersom du inte kan ändra de inställningar som kommandoradsparametrarna representerar under en uppgradering.
För att se tillgängliga kommandoradsparametrar och för att generera en argumentfil för ett installationsprogram, navigera i kommandoradens skal till den katalog där installationsprogrammet finns och ange följande kommando:
[NameOfExeFile].exe ‑‑generateargsfile=[path]
Exempel:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=c:\temp
I den sparade argumentfilen (Arguments.xml) har varje kommandoradsparameter en beskrivning som förklarar dess syfte. Du kan ändra och spara argumentfilen så att parametervärdena i kommandoraden passar installationsbehoven.
När du vill använda en arguments-fil med dess installationsprogram, använd ‑‑arguments kommandoradsalternativ genom att ange följande kommando:
[NameOfExeFile].exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Exempel:
Milestone XProtect VMS Products [Release_Version] System Installer.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=C:\temp\arguments.xml
Alternativ för kommandorad
I kommandoradsskalet kan du även kombinera installationsprogram med kommandoradsalternativ. Kommandoradsalternativen ändrar i allmänhet ett kommandos beteende.
För att se hela listan med kommandoradsalternativ, navigera i kommandoradens skal till katalogen där installationsprogrammet finns och ange [NameOfExeFile].exe ‑‑help. För att installationen ska lyckas måste du ange ett värde för kommandoradsalternativ som kräver ett värde.
Du kan använda både kommandoradsparametrar och kommandoradsalternativ i samma kommando. Använd ‑‑parameters kommandoradsalternativ och dela varje kommandoradsparameter med ett kolon (:). I exemplet nedan ‑‑quiet, ‑‑showconsole, och ‑‑parameters är kommandoradsalternativ, och ISFAILOVER och RECORDERNAME är kommandoradsparametrar:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑showconsole ‑‑parameters=ISFAILOVER:true:RECORDERNAME:Failover1
