Installera Management Client användarhjälp för offline-användning
Om du inte har internetuppkoppling och du vill ha direkttillgång till XProtect Management Client användarhjälp kan du hämta och installera XProtect Management Client användarhjälp på olika språk. Varje språk har sitt eget språkpaket som du installerar separat. Användarhjälpen beskriver även hur du använder funktionalitet i XProtect Management Client från olika XProtect-tillägg din organisation kan ha.
För att hämta och installera användarhjälpen:
Från listan
Språkpaketnedan, välj ett språk att hämta och spara en .zip-fil med ett språkpaket för användarhjälpen.Om du till exempel kör XProtect Management Client på svenska bör du hämta den svenska .zip-filen. Om du kör XProtect Management Client på ett språk som inte har ett motsvarande språkpaket för användarhjälpen, hämta det engelska språkpaketet. Du kan hämta så många språkpaket du behöver.
Från listan Checksums (SHA256) nedan, använd den checksum som motsvarar .zip-filen för det språkpaket du hämtat för att validera att .zip-filen är autentisk och inte har blivit manipulerad. Använd ett checksum-verktyg, såsom Windows certUtil -hashfile, för att läsa och jämföra SHA256-krypterade checksum-värden i listan nedan.
På datorn där XProtect Management Client installeras, packa upp .zip-filen till lämplig språkmapp i
Program Files\Milestone\XProtectManagement Server\IIS\HtmlHelp\ManagementClient\<language>.Notera
Behåll språkfilerna i sina språkmappar. Till exempel måste de engelska filerna vara i mappen
en-US.
