Installera en inspelningsserver tyst
Version2026 R2
SpråkSvenska
När du installerar tyst aviseras du inte när installationen är klar. För att bli aviserad, inkludera ‑‑showconsole kommandoradsalternativ i kommandot. Den Milestone XProtect aktivitetfältsikonen för inspelningsservern visas när installationen är klar.
I kommandoexemplen nedan måste texten inom hakparenteser ([ ]) och själva hakparenteserna ersättas med verkliga värden. Exempel: istället för ”[sökväg]” kan du ange d:\program files\, d:\record\,eller \\network‑storage‑02\surveillance. Använd kommandoradsalternativet ‑‑help för att läsa om de juridiska formaten för varje alternativvärde på kommandoraden.
  1. Logga in på datorn där du vill installera inspelningsserverkomponenten.
  2. Öppna en webbläsare och ange adressen till konfigurationsserverns nedladdningssida som är riktad till administratörerna i adressfältet och tryck Enter.
    Adressen är vanligtvis http://[adress till konfigurationsserver]:[port]/installation/Admin/default‑en‑US.htm.
  3. Ladda ner installationsprogrammet för inspelningsservern genom att välja Alla språk under Installationsprogrammet för inspelningsservern.
  4. Öppna önskat kommandoradsskal. För att öppna Windows Kommandotolk, öppna Windows Start-meny och ange cmd.
  5. Navigera till katalogen med det nedladdade installationsprogrammet.
  6. Fortsätt installationen beroende på ett av de två scenarierna nedan:
Scenario 1: Uppgradera en befintlig installation eller installera på server med konfigurationsserverkomponenten med standardvärden
  • Ange följande kommando och installationen startar.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
Scenario 2: Installera i ett distribuerat system
  1. Ange följande kommando för att skapa en argumentfil med kommandoradsparametrar.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
  2. Öppna argumentfilen (Arguments.xml) från den angivna sökvägen och ändra parametervärdena för kommandoraden vid behov.
  3. Se till att du anger kommandoradsparametrarna SERVERHOSTNAME och SERVERPORT Giltiga värden. Annars kan installationen inte slutföras.
  4. Spara argumentfilen.
  5. Återgå till kommandoradsskalet och ange kommandot nedan för att installera med de kommandoradsparametervärden som angetts i argumentfilen.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
