Lista över initiala konfigurationsuppgifter
Checklistan nedan listar de första uppgifterna för att konfigurera ditt system. Vissa av dem kan du redan ha slutfört under installationen.
En ifylld checklista garanterar inte i sig att systemet matchar de exakta kraven i din organisation. För att få systemet att matcha behoven i din organisation, Milestone rekommenderar att du övervakar och justerar systemet kontinuerligt.
Till exempel är det en god idé att testa och justera känslighetsinställningarna för rörelsedetektering för individuella kameror under olika fysiska förhållanden, inklusive dag/natt och blåsigt och lugnt väder, när systemet körs.
Konfigurationen av regler, som avgör de flesta åtgärder som ditt system utför, inklusive när video spelas in, är ett annat exempel på konfiguration som du kan ändra enligt din organisations behov.
Steg | Beskrivning |
![]() | Du har slutfört den initiala installationen av ditt system. Se Installera några systemkomponenter eller Installera alla systemkomponenter. |
![]() | Ändra provets SLC till permanent SLC (vid behov). |
![]() | Logga in på Management Client. Se Logga in. |
![]() | Verifiera att lagringsinställningarna för varje inspelningsserver uppfyller dina behov. |
![]() | Verifiera att arkiveringsinställningarna för varje inspelningsserver uppfyller dina behov. |
![]() | Detektera hårdvara, kameror eller videoomkodare att lägga till i varje inspelningsserver. |
![]() | Konfigurera varje inspelningsservers individuella kameror. |
![]() | Aktivera lagring och arkivering för individuella kameror eller för en grupp kameror. Detta görs från de individuella kamerorna eller från enhetsgruppen. |
![]() | Aktivera och konfigurera enheter. |
![]() | Regler bestämmer i stor utsträckning systemets beteende. Du skapar regler för att ange när kameror ska spela in, när PTZ-kameror ska patrullera och när aviseringar ska skickas, till exempel. Skapa regler. |
![]() | Lägg till roller till systemet. |
![]() | Lägg till användare eller grupper av användare till varje roll. |
![]() | Aktivera licenser. Se Aktivera licenser online eller Aktivera licenser offline. |
För mer information om hur systemet konfigureras i fönstret Platsnavigering, se fönstret Platsnavigering.
