Husky IVO System Health
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Husky IVO System Health hjälper dig att få en snabb översikt över den allmänna statusen för alla Husky IVO enheter du specifikt har anslutit till XProtect konfigurationsserver för att rapportera systemhälsodata.
Systemhälsodata för Husky IVO enheter som inte har anslutits till XProtect konfigurationsserver specifikt för sändning av systemhälsodata kommer inte att visas.
Status för den anslutna Husky IVO enheter visas i Husky IVO System Health nod i XProtect Management Client. Den Husky IVO System Health visar bara systemhälsodata från Husky IVO enheter.
Betaversion
Husky IVO System Health är just nu släppt som en betaversion. Utseendet och funktionen hos den slutliga versionen kan skilja sig från betaversionen.
Plugin-installation krävs
Den Husky IVO System Health noden är bara tillgänglig efter Husky IVO System Health plugin har installerats på XProtect Konfigurationsserver.
Statusindikatorer för systemhälsa
De allmänna statusindikatorer som visas på Husky IVO System Health noden Översikt är:
  • Allt är bra: Inga upptäckta problem att rapportera.
  • Kräver uppmärksamhet: Ett eller fler problem har upptäckts som kräver din uppmärksamhet.
  • Data saknas: Status kan inte rapporteras på grund av otillräckliga data.
Kontrollera systemhälsan för en specifik enhet
Systemhälsodata för specifik Husky IVO enheter kan också visas. Välj ett enhetsnamn i noden Översikt över systemhälsa för att öppna en ny sida där viktig systemhälsostatistik för den enheten visas.
Systemhälsodata för individuella enheter visar vanligtvis dessa nyckelstatusindikatorer:
  • Status för datalagring: Status för maskinens lagring såväl som valt alternativ för lagringshantering.
  • RAM-användning: Total RAM-kapacitet i GB såväl som befintlig ledig RAM-kapacitet i GB.
  • CPU-belastning: Den aktuella belastningen på CPU, mätt i procent av den maximala teoretiska belastningen.
  • CPU-temperatur: CPU-temperaturen i Celsius och Fahrenheit
  • Nätverk: Status online/offline för alla registrerade nätverkskortplatser på enheten.
Viss systemhälsodata beror på enhetens hårdvara, till exempel kommer strömförsörjningsdata att visas för enheter som innehåller dubbla (redundanta) nätaggregat och GPU-belastning och GPU-temperaturdata kommer att visas för enheter som innehåller diskreta GPU-kort.
Ansluter till Husky System Health
Varje Husky IVO enheten måste anslutas manuellt till konfigureringsklienten med dess lokala Husky Assistant-programvara.
Följande Husky IVO Versioner kan ansluta till Husky IVO System Health nod:
•MilestoneHusky IVO150D, version 2 eller senare
•MilestoneHusky IVO350T, version 3 eller senare
• Milestone Husky IVO 350R
•MilestoneHusky IVO700R, version 2 eller senare
•MilestoneHusky IVO1000R, version 2 eller senare
• Milestone Husky IVO 1800R
När anslutningsprocessen för systemhälsa startas på sidan Systemhälsa i Husky Assistant, kan du behöva uppdatera Husky Assistant på individuell Husky IVO enheter till den senaste versionen för att få åtkomst till sidan Systemhälsa.
Det är inte möjligt att massansluta eller automatiskt ansluta flera Husky IVO maskiner skickar systemhälsodata till XProtect Konfigurationsserver.
För att ansluta en Husky IVO måste du klicka på knappen Anslut på sidan Systemhälsa i Husky Assistant på Husky IVO enhet och ange adressen till datorn i konfigureringsklienten samt administratörsautentiseringsuppgifter.
Felsökning Husky IVO problem
Du kan inte felsöka eller åtgärda rapporterade Husky IVO enhetsutleveranser från XProtect Konfigurationsserver. Du måste istället få direkt åtkomst till enheterna i fråga för att genomföra eventuella åtgärder eller felsökning.
