Failover-konfigurationsserver
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Konfigurationsservern är den centrala VMS-komponenten. Den lagrar konfigurationen för övervakningssystemet i en SQL Server-databas, antingen på SQL Server på konfigurationsserverdatorn eller på en separat SQL Server i nätverket. Det hanterar även användarautentisering, användarbehörigheter, regelsystemet och mer.
För att minimera driftsavbrott kan du konfigurera en failover-konfigurationsserver genom att installera konfigurationsservern i ett kluster. Klustret kommer då att säkerställa att en annan dator tar över konfigurationsserverfunktionen om den första datorn skulle sluta fungera.
Du kan installera konfigurationsservern i ett kluster med:
