Händelseserver
Version2026r2
SpråkSvenska
Händelseservern är en kärna XProtect komponent som centraliserar händelsehantering, larmhantering, meddelandehantering och kartor. Händelseservern är en del av standarden XProtect VMS-installation. Du kan installera händelseservern på konfigurationsserverdatorn eller på en separat dator i ett större eller distribuerat system.
Konfigurationsservern och händelseservern delar samma SQL Server-databas.
Nyckelfunktioner för händelseservern:
  • Det konsoliderar alla systemhändelser i en enda tjänst. Händelseservern bearbetar även interna och externa händelser, inklusive generiska händelser och analyshändelser.
  • Det är värd för larm, larmlogik och larmtillstånd, och hanterar larmdatabasen.
  • Den utvärderar inkommande händelser mot larmdefinitioner och regellogik konfigurerad i XProtect Management Client.
  • Det hanterar meddelandekommunikation i realtid mellan miljöer, inklusive XProtect Smart Client, Management Client, händelseservern och fristående tjänster.
  • Den är värd för kartor som konfigurerats i systemet och används av XProtect Smart Client.
  • Med MIP SDK kan du installera tredjepartsintegrationer på händelseservern för att få åtkomst till systemhändelser.
