Kryptera dina inspelningar
Notera
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Du kan säkra dina inspelningar genom att aktivera kryptering på dina inspelningsservrars lagring och arkiv. Du kan välja mellan lätt och stark kryptering. När du aktiverar kryptering måste du även ange ett relaterat lösenord.
Notera
Aktivering eller ändring av krypteringsinställningar eller lösenord kan vara tidskrävande, beroende på databasens storlek och enhetens prestanda. Du kan följa utvecklingen under Aktuella aktiviteter.
Observera
Stoppa inte inspelningsservern medan aktiviteten pågår.
Klicka på knappen Redigera inspelningslagring under listan Inspelnings- och arkiveringskonfiguration.
Ange krypteringsnivån i dialogrutan som visas.
Du omdirigeras automatiskt till dialogrutan Ange lösenord. Ange ett lösenord och klicka på OK.
