Aktivera Milestone Map Service
Milestone Map Service är en onlinetjänst som du kan ansluta till Milestone Systemsbildrutsservern. Denna bildrutsserver använder en gratis, kommersiellt tillgänglig karttjänst.
Efter att du aktiverat Milestone Map Service på din smartkarta använder smartkartan Milestone Map Service som geografisk bakgrund.
Gör så här:
I fönstret Platsnavigering, expandera noden Klient och klicka Smart Client -profiler.
I översiktsfönstret, välj relevant Smart Client profil.
Klicka på fliken Smartkarta i fönstret Egenskaper.
I fältet Milestone Map Service, välj Tillgänglig.
För att verkställa denna inställning i XProtect Smart Client, markera kryssrutan Låst. Då kommer XProtect Smart Client operatörer kan inte aktivera eller inaktivera Milestone Map Service.
Spara ändringarna.
Tips
Du kan även aktivera Milestone Map Service i fönstret Inställningar i XProtect Smart Client.
Viktigt
Milestone Map Service kräver internetuppkoppling. Om du är bakom en restriktiv brandvägg är det viktigt att tillåta tillgång till använda domäner.
Du kan behöva tillåta utgående trafik för Milestone Map Service till domänen maps.milestonesys.com på varje maskin där Smart Client körs.
